2107 -90 Jarrut vuotaa
Ovu
Viesti Kirjoittaja Ovu »
Elikkäs jarruputki oikealta takaa alkoi vuotamaan, ja meni vaihtoon. Vaihdon jälkeen kuitenkin ilmauksen aikana alkoi jarrurummun sisältä vuotamaan nestettä, eikä jarrut pidä ollenkaan oikealta takaa, paitsi pumpatessa poljinta. Myöskään käsijarru ei enää pidä. Nyt ihan sama paljon laittaa nestettä ja polkasee kerran niin huljahtaa kaikki nesteet pihalle jostain rummun sisältä?
Stuba
Re: 2107 -90 Jarrut vuotaa
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Jarrusylinteri vaihtoon.
Ovu
Siitä ei vissiin ilman jarrurummun vaihtoa selviä kun on niin ruostunu kiinni paikat ettei kyllä ehjänä irtoa, onko jotain ravivinkkejä tälle operaatiolle?
Stuba
Kun käsijarrukaan ei pidä, ei tuota keinoa voi käyttää, mutta etsi-toimintoa käyttäen löytyy hyviä neuvoja rummun irrotukseen, ei sitä rikköa kannata.
Stuba
Toki jos saat pumppaamalla takajarruun pitoa niin kannattaa tuota kikkaa kokeilla ekaksi kun on se helpoin vaihtoehto. :)
Hakkaat pikkulekalla jarrurummun paskaksi jossei muuten. Ladasta kun ei voi edes ulkopuolelta löysätä jarrun säätöä jos rumpuun on kulunut pykälä. Ei se paljoa lämmitä vaikka saisi kiinnihitsautuneen navan irti rummusta, ei se silti irtoa.
Jos Särkyy niin ostaa Uudet rummut...Eivät ehkä ole kaupoista loppu.. voihan ne olla jo ohueksi kuluneet että vaikka ehjänä irti saisikin. niin välttämättä kovin paljon iloa..
