motonet ja 110 jarrulevyt
jone35
Viesti Kirjoittaja jone35 »
osaako kukaan kertoa. minkä kokoiset jarrulevyt motonetista ostaisin, kun näyttävät olevan huimasti halvemmat kun deltta autossa. niitä on kahta kokoa halkasija 260 ja 239. entäs jarrupalat onko samat kun esim. samarassa.
autoni lada 110 v.2000
En ole ihan asiantuntija, mutta eikös siinä 16V:ssä ollut ne isommat ja jäähdytetyt levyt ja sentakia ei 13" vanteetkaan mahdu eteen? Jarrupalat/satulakin taitaa olla samat?
larssi21074
Kyl mun mielestä kaikissa satakympeissä on jäähytetyt levyt ja oon nähny sitä isompaa mallia myös 8v-mallissa. 16v-malleissa lienee kaikissa ne isommat? Ainakin meidän 16v-mallissa on..
jep
8-venttiilissäkin voi olla isompaa, mutta 16-v on aina..... hittolainen tää juttu pitäis tutkia, on kai jossain vaiheessa siirrytty yhteen levykokoon
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Pyörä irti ja metrimittaa. Kyllähän noin iso ero näkyy jo helposti.
Vauhdin tae - alamäki
Ladaism
110:n Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja Ladaism »
16v:ssä on 100% varmuudella 260 mm levyt, viimeviikolla vaihdoin ;D
Stefa
Et viittisi vanhoista mitata paljon tulee kun laittaa levyn pöydälle ja tökkää metrimitan keskireiästä pöytään? Onkos nuo muuten jäähdytettyä sorttia?
Ladaism
110 jarrulevyt
Vanhat 110 16V HB:n jarrulevyt: Halkaisija 260 mm, levyn paksuus 20 mm, keskiosan paksuus 20 mm, eli koko systeemin paksuus 40 mm. Levyt on jäähdytetyt.
olavi2101
Viesti Kirjoittaja olavi2101 »
:twisted: Noista 110 jarrulevyn tärinöistä vielä sen verran kaikissa on ollut
sitä värinää niitä on vaihdeltu takuuseen sorvailtu 8) mulla oli kanssa alussa sellaista jytkytystä Deltassa halusivat jopa vaihtaa uusiin takuuna.
Mutta ei vaihdettu nyt ne vapinat on poistuneet autolla ajettu 53000th/km
alkuperäiset palat vielä paikallaan itellään ajan kanssa tulee kuntoon
