Mittariston valojen onkelmia (nykyään)
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Elikkäs missä voisi olla oikonen?
Kun oikean puolen valojen, siis lähivalon & parkin sulakkeet palaa...
Ne paloivat viimeksi pari viikkoa sitten... Eikä jaksaisi umpimähkään lähtä vikaa ettimään, tai vaihtaa joka toinen viikko sulaketta... :cry:
Ja kun mittarien taustavalot ovat niitten takana, on kiva ajella kouluun aamulla, kun ei tiiä nopeudesta ku sunnilleen jotaan.... :cry:
Viimeksi muokannut dJONY, 21.5.2007 23:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
dJONY
Elikkäs ei taida olla mikään tyyppi vika?
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Lada ukko
Viesti Kirjoittaja Lada ukko »
Kannattaa tarkistaa ensin sulakerasia ettei siellä vaan ole mitään irrallista metallinpalaa(esim. palaneesta sulakkeesta irronnutta metallinpalasta )joka oikosulkee liikkuessaan vierekkäiset sulakkeet sillä seurauksella että toinen palaa.
Tietysti myös virtajohtimien eristys kannattaa tarkistaa ettei vaan ota maihin...
Tollanen ajoittainen vika on aina haastava ja mielenkiintoinen selvitettävä :shock:
Kyllä se vikapaikka sieltä löytyy kun vaan jaksat tutkia ja pähkäillä :D
Kertonet muillekin missä vika oli jahka paikallistat.
Siperia opettaa...
matolaatikko
Viesti Kirjoittaja matolaatikko »
mul palo sulakkeita ku auton sisävalojen piuha maadotti ittensä runkoon..
Samarassa ainakin on aika yleistä takavaloissa olevan piirilevyn (vihreä muovinpala) oikoset. Se kannattaa kyllä tarkastaa, jos takavaloihin liittyvä sulake poksahtelee tiheästi.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Jos siinä on vetokoukku niin tsekkaa nyt ainakin että sen piuhat ja liitokset on kunnossa ja ettei oo pistoke täynnä muraa/vettä.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
dJONY
Sulakerasiassa ei mitään ihmeellistä löytynyt.
Vasemman puoleinen takavalo on nähtävästi palanut...
Vetokoukkua en oo viel kerenny asentaa paikoilleen...
Vikaa etsin yhä... :cry:
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
dJONY
Mitään vikaa ei ole tullut löydettyä. Perjantaina laitoin uudet sulaakkeet, ja vielä pelittää ihan hyvin... (ainakin toistaiseksi)
Eli olikohan kysessä joku ihan ihmeellinen vika joka joskus tulevaisuudessa tulee taas esille :(
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Kun laittaa hauenleuoilla varustetun merkkilampun palaneen sulakkeen tilalle,niin merkkilamppu palaa niin kauan kun piuha vetää maihin.Kun merkkilamppu sammuu on vika paikallistettu :D :D .
Homma menee näin:Sulakkeelle tuleva jännite syöttää lampun toista napaa.Toinen napa maadoittuu vikakohteeseen,jota etsitään.Kun merkkilamppu sammuu on vikakohta irtautunut korista ja vika on paikallistettu.
dJONY
Jaska HKI kirjoitti:Kun laittaa hauenleuoilla varustetun merkkilampun palaneen sulakkeen tilalle,niin merkkilamppu palaa niin kauan kun piuha vetää maihin.Kun merkkilamppu sammuu on vika paikallistettu :D :D .
Tuota täytyypi kokeilla sitten kun sulake seuraavankerran palaa... Mutta onhan tuossa muitakin vaihtoehtoja, kuin tuo lamppu... Kun itellä on "vain" yleismittari millä voin mittaukset sun muut tutkimukset tehdä... Ja sillä on pärjättävä...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Mosse-Aksu
On muutenkin pätevä vehje se hauenleukalamppu (jos nyt ymmärsin oikein, eli kysymys on hauenleukaisella johdolla varustetusta sähkömeisselistä). Lisälaitteita asentaessa voi etsiä liittimien napoja, mihin tulee virta jatkuvasti, mihin taas avain käännettynä. Ryhmäkoskettimia voi tutkia, minkä laitteen johto tulee mihinkin. Sytytyksen voi säätää sen avulla aluksi melko tarkasti ja sitten parannella strotoskoopilla. Jos maadoituskohdan löytäminen on vaikeaa, voi johdonpätkistä rakennella maadoitusjohtoja. Mulla on sellaiset varustettuna lattaliittimellä (uros ja naaras) sekä sellaisella, jonka voi kiinnittää ruuvilla koriin.
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
dJONY kirjoitti:Mitään vikaa ei ole tullut löydettyä. Perjantaina laitoin uudet sulaakkeet, ja vielä pelittää ihan hyvin... (ainakin toistaiseksi)
Kyllä autokeiju korjaa.
R-J
dJONY
PRKL!!! Elin kun sammutin valot, niin valot jäi palamaan.... Siis valojenkytkin sammutettu... Laiton valot pääle kytkimestä, ei tapahtunut mitään. Sammutin katkaisijasta, parkit jäi pääle. Laitoin parkit päälle, valot sammoivat... Sammutin valot ja Valot sammuivat... :shock:
No ajattelin et kytkimessähän se vika on, no vaihdoin kytkimen, ja PRKL sulakket paloi!!! VOI V*TTU!!!
No onhan noi parkit ollu kirkkaammat ku mitä pitäs, eli se on vuotanut jotenkin virtaa valoille... Eli ei muuta ku vaihtamaan valojen johdot ja sulake rassia... :cry:
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Mosse-Aksu
Mulla on kerran palanut ajovalojen liitin niin, että muovia oli hyvin vähän jäljellä.
dJONY
Nyt on herännyt sellainen epäily, että jossain liittimessä tai jossain olisi vettä, koska pakkasilla ei ongelmaa ollut, nyt kun ilmat sitten on lämmenneet, niin vesi on sulanut, ja aiheuttanut oikoisen... :(
Täytyypi huomenna, tai ylihuomenna, tai... kattoa noita liittimiä vähän tatkemmin, ja vaihtaa johdot...
Onkos muuten konehuoneen sähköt samat 2107 (1300s:ssä ja 1600sl):ssä? Jos vaihtais koko konehuoneen sähköt, niin eiköhän se ongela siitä sitten poistuisi???
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
