1700i ei käynnisty
1700i ei käynnisty
Huomenna lähden tutkimaan tyttäreni 2107 vm -97 autoa joka kuulemma ei suostu käynnistymään.Puhelinkeskustelun perusteella epäilen GM -sytytinyksikköä.
Varmuuden vuoksi kyselen virtalukon pohjan vikamahdollisuutta.Siis:voiko virtalukko antaa starttivirran ja sytytysvirta jää antamatta? Hölmö kysymys mutta missään Ladassani ei virtalukko-ongelmia ole ollut.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x3,2112x3,1117,1119.
1119,-08,hopea
Re: 1700i ei käynnisty
On tullut vastaan kulunut virtalukonpohja joka ei starttiasennossa antanut sytytys virtaa. Lisävirralla sai käyntiin kun moottori pyöri startilla ja avainta päästäessä antoi kipinän kun moottori vielä pyöri, hinaamalla lähti heti käyntiin. Tälläisen vian aikana saattaa starttatessa rele(/releet) napsua hansikaslokeron alla.
Nopeinhan on laittaa irtosytytystulppa yhteen johtoon ja kokeilla startata että tuleeko kipinä, jos ei niin sitten tarkistaa tuleeko sähkö syttypoksille, ellei niin sitten antaa suoran sähkön akulta, jos lähtee käyntiin niin silloin on sulake tai virtalukon pohja rikki. Ruiskuissahan on ne lisäsulakkeet siellä hansikaslokeron alla.
Minua on pelottanut GM -puolaisen kipinän kokeilu siitä lähtien kun -96 -mallin 2107 sytytysyksikkö hajosi ajossa.Vaihdoin yksikön ja huomasin yhden tulpanjohdon olleen lähes irrallaan.Päättelin tietenkin edellisen johtuneen jälkimmäisestä.
No,niin tai näin,huomenna viisastutaan.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1119,-08,hopea
Miten sytytysyksikkö hajoaa jos yksi tulppa on sylinterin ulkopuolella josta kipinää katsotaan, enhän missään neuvonut irrottamaan muita sytytysjohtimia??
En tosiaan tiedä!En tiedä mitään muutakaan syytä mutta joskus ne vain hajoavat.pressa kirjoitti:Miten sytytysyksikkö hajoaa jos yksi tulppa on sylinterin ulkopuolella josta kipinää katsotaan, enhän missään neuvonut irrottamaan muita sytytysjohtimia??
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1119,-08,hopea
Pääsin helpolla!Virtalukon pistoke oli löysällä.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1119,-08,hopea
Hyvä homma. Itsellä ei pelannut mitkään sähkölaitteet, käyntiin kyllä lähti... Sama vika, virtalukon pistoke lähes irti!? Outoa? Missään muissa takavedoissa itsellä ei moista vikaa ole ollut, pitänee varmistaa nippusiteellä kiinnipysyminen...
Itsellä taannoin kävi samoin. Minulta katosivat valot ja lasinpyyhkijät. Johtojen liittimet olivat löystyneet. Pihdeillä kireämmälle ja taas toimii.
