ladan vanteet ja 185-renkaat?
niin. eli käykö 185 leveät renkaat ladan alkuperäisvanteille? auto on 2105 eli vanteet on sitten semmoset ku ne on siinä. vai onko ne liian leveät renkaat? entä käykö 4x100 jakoset vanteet ihan suoraan ladaan? vai pitääkö viilailla jotain tai jotain?
jep
olen ajanutkin ladalla jossa on omalla vanteella 185 renkaat, ihan kivasti toimi, mutta kannattanee varmaan ainakin välttää noita 4,5" leveitä vanteita eli mallia 2101
jep
2105:ssä on 5" leveät
itellä on usein jo teetetty sisärenkaalllinen tublekses (hassu sana) ja aina on toiminut, ei enää mitään ongelmia kuten sisärenkaan kanssa. jotkut kyllä väittä että ei toimi.
Re: ladan vanteet ja 185-renkaat?
Sulla on tossa pikkukuvassa ihan kiehtovan näkönen peli, ei siitä kuvia olis missään?thecrazed kirjoitti:niin. eli käykö 185 leveät renkaat ladan alkuperäisvanteille? auto on 2105 eli vanteet on sitten semmoset ku ne on siinä. vai onko ne liian leveät renkaat? entä käykö 4x100 jakoset vanteet ihan suoraan ladaan? vai pitääkö viilailla jotain tai jotain?
on kuvia mutta ne on aika vanhoja. yritän saada uusia hetikun saan kameran lainaan.
http://www.ii2.org/folder.php?foldid=482457
siellä on pari kuvaa ladasta. mutta ne on tosiaan vanhoja..
- veli alexei
- Moderaattori
Juu myydään myydään ja nuahan olikin värjätty, mutta raita oli ehta. Katsos VA hyvä, se on noissa ameriikan tyylin renkaissa joko tai, eli jos sulla on maalatut kirjaimet -> ei valkosivua tai jos on valkosivut -> ei maalattuja kirjaimia... no, Meteorsin innoittama toverimme on toteuttanut neuvostomallin sosialistisen kombinaatio-tyylin ominn nakkeihinsa
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
niinpä. renkaat tuli auton mukana kaupan päälle, ja ne on alunperin talvirenkaat, viime keväänä otin vain nastat pois ja harmi vaan että nuilla renkailla ei enää ens kesää ajeta. ladassa on katsokaas niin paljon tehoja
. raidat on vaan hitsi pitää valkosina. hiomapaperi on ehdoton siinä. niitä vain sais olla kerran viikossa väh. hinkkaamassa. ja noi tekstit on tussilla tehty (makso jotain 4€) ja neki sais tehä väh. kerran kuukaudessa. mutta kauneuden eteenhän on hieman kärsittävä
- veli alexei
- Moderaattori
Ompa ankeeta kun ei väriä riitä sekä raitaan että kirjaimiin.Vanja-eno kirjoitti:Juu myydään myydään ja nuahan olikin värjätty, mutta raita oli ehta. Katsos VA hyvä, se on noissa ameriikan tyylin renkaissa joko tai, eli jos sulla on maalatut kirjaimet -> ei valkosivua tai jos on valkosivut -> ei maalattuja kirjaimia... no, Meteorsin innoittama toverimme on toteuttanut neuvostomallin sosialistisen kombinaatio-tyylin ominn nakkeihinsa
Eikös jossain "kelly chargereissa" oo toisella puolella valkosivut ja toisella isot valkeat kirjaimet? Voi sitte pistää näkösälle jommat kummat.veli alexei kirjoitti:Ompa ankeeta kun ei väriä riitä sekä raitaan että kirjaimiin.Vanja-eno kirjoitti:Juu myydään myydään ja nuahan olikin värjätty, mutta raita oli ehta. Katsos VA hyvä, se on noissa ameriikan tyylin renkaissa joko tai, eli jos sulla on maalatut kirjaimet -> ei valkosivua tai jos on valkosivut -> ei maalattuja kirjaimia... no, Meteorsin innoittama toverimme on toteuttanut neuvostomallin sosialistisen kombinaatio-tyylin ominn nakkeihinsa
,_,/ukka
Autoton on huoleton
