Ohjaus.
Ohjaus.
Eli tuli tossa käytyä juuri Pietarissa päin, ja ostettua latukkiin vähäsen osia. Tuli uudet kesärenkaat 185/60 14" uusineen 2108 peltivanteineen, hälytin ja muuta pientä sälää. Mielenkiintoisin ostos oli ohjausvaihde (ohjaussimpukka), joka on parannusversio vakiosta. Perusrakenteelta se on sama kuin vakio, mutta sen ero on siinä että tavalliset pronssiholkit on korvattu laakereilla ja niitä on kolme. Valmistaja lupaa puolet kevyemmän ohjauksen (eli jos vakiolla joudutaan käyttämään 29-30kg voimaa ratin vääntäessään, niin nytten 14-15kg). Tossa on valmistajan sivut: http://www.aktual.ru/rul.php (jos joku ymmärtää venäjää). Pakettia en ole vielä asentanut, mutta kun sen teen niin kerron kuinka parkkeeraminen onnistuu
Pakettiin kuuluu myös laakeroitu apusimpukka.
- larssi21074
No oliko kallis? Eli siis takavetoon? Samarassahan onkin hammastanko.. Mulla on 2107:n simpukassa sopivasti klappia että sen vois vaihtaa, nyt se vanha on pöydällä ku aattelin säätää sitä.. Jos liikut venäjällä ni tuo mulle samanlainen, maksan kyllä hakupalkkaa. Jos käy ni soittele.. 050-3311622
Valmistajan sivuilta löytyy tukkuhinnasto ( http://www.aktual.ru/price.php ), eli siis hinta jos ostot vähintään 20 000 ruplaa. Tukkuhinta sille on alle 3000 ruplan eli alle 80 euron.
Jaa, että "ohjaustehostin" rakennussarjana. Tuolle kyllä saattais olla kysyntää. Takavetoisia liikkuu kuitenkin teillä vielä aikas paljon, vaikka nuorimmatkin ovat kutakuinkin "rippikouluiässä." Ei muuta kuin yhteishankintaa kerhon nimissä puuhaamaan, kuten esim. ajotietokoneissa. "Tukkuhinta" on kuitenkin varsin kohtuullinen. Tietysti asennustyö maksaa ammattilaisilla teetettynä. Mutta tee se itse-harrastajat sitten taas...
R-J
- larssi21074
Kyllä se asennus onnistuu iteltäkin helposti, entisen simpukan pois otto ei ollu yhtä mieto homma. Siinä on muistaakseni kartiolla ne nivelet kiinni eikä ne lähe ihan helposti irti..jotai ongelmia mulla siinä irrotuksessa kyllä oli!
Sitä yhteishankinta ois hyvä homma jos halukkaita löytyy?
Tuonti.
Elikkä jos kerran kysyntää tolle ohjauslaitteelle tulee (tai on näköjään tulossa), niin onnistun tuomaan jossain lähivaiheessa isomman satsin niitä pakettejä. saatavana on nivaan, 2101-06 ja 2104-07 on vähän erilainen. Kuin tiedetään että venäjällä nykyään liikkuu paljon "piraatti" osia, niin pystyn myös hankkimaan tulevaisuudessa suoraan Togliatin tehtaalta osia. Osat on takuuvarmat ja kaikki samat mitkä asennetaan sielä suoraan tehtaalla ladoihin. Mutta ohjauksesta ilmoitan sitten myöhemmin. Hintaa veikkaisin että tulisi olemaan joku 140e. koska ostin itelle sen paketin, niin se maksoi 100e.
- veli alexei
- Moderaattori
Hinnat.
No mieti nyt, onko mulla sitten mitään järkeä lähteä hakemaan niitä sieltä jos joudun niitä myymään täälä sitten samaan hintaan kuin ostin sielä, tai jollakin 10e tulolla, koska mulla itellä menee enemmän kuluja siihen hakemiseen sitten. Ja 140e on se realinen hinta mihin minä sitten voin tuoda niitä, mutta jos kyllä tilauksia tulee sen verran että pystyn ostaa niitä osia yli 20000ruplalla niin tottakai tiputan sitten hintaa. Mutta toisaalta isomman satsin tuominen sieltä jo vaatii kaikenlaisia papereita, ja "erityis" sopimuksia venäjän rajan kanssa. Eli se joka haluu niitä ohjauksia niin voi laittaa mulle privaan msg: "Haluun kevyen ohjauksen, (auton malli)". Niin sillä perusteella voin jo suurinpiirtein laskea millä summalla ostan niitä, ja minkälaisen kuljetuksen tarvitsen siihen.
- veli alexei
- Moderaattori
