Bensankulutus?
jlksp
Bensankulutus?
Viesti Kirjoittaja jlksp »
Bensaa häviää se 26l/100km, auto toimii muuten hyvin paitsi hävittää tyhjäkäyntiä. Kaasari käytetty pari kertaa auki ei löytynyt ihmeitä, kokeiltu toisellakin kaasarilla ilman hyötyä. Jarrut ei laahaa eikä bensavuotoakaan ole löytynyt. Tankkaan venäläistä 92 on ennen toiminut sillä tosi hyvin, autona 1500 2107 vm.-85 kaasarina se (oisko ollut daaz jotai?) missä tyhjäkäynti sähköisesti semmosella mutikalla johon menee yksi johto, kakkoskurkku toimii alipainehässäkällä. Alkaa vaan pikkuhiljaa tuntua kalliilta jopa venäjäbensalla :shock:
Re: Bensankulutus?
Tämäkin toimii (lähes) moitteetta ja kesäajossa kulutus samaa luokkaa, toki tapahtuu suljetulla alueella.
Sytytys puoli tarkistaa ja vielä se kaasutin katsoa ettei vuoda läpi, eli neulaventtiili falskaa...
'aatee'
Re: Bensankulutus?
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Jossain on vikaa ja pahasti jos normaali ajossa menee ton verran :shock: . Kaasari irti sille huoltosarja. Mielummin tietenkin weber DGV alkuperäisen tilalle. Ja tosiaanki sytkäosat varmaan hyvä kanssa uusia.
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Re: Bensankulutus?
Vaan jos toisella kaasarillakin kokeiltu niin välttämättä vika ei ole siinä. Huono sytytyshän nostaa kulutusta rajusti mutta täytyy tuon kyllä jo vuotaakkin jostain jos noin kovat lukemat on. Kannattaa muuten tutkailla se letkunpätkä sieltä taka-akselin yläpuolelta. Tuon ikäisessä voi olla jo hyvinkin hapero.
jlksp
Re: Bensankulutus?
Sytkäpuolella vika tuskin on, kaikki osat sieltä uusittu parin viime kuukauden aikana. Neulaventtiilikin on tiivis ja koho toimii normaalisti. Tuo letkun pätkä pitääki kattoo heti huomenna, jospa vaikka sillä ratkeaisi.
Re: Bensankulutus?
Helpoin tapa on bensapuolen tiiviys testata että irrota kaasuttimelle tuleva letku, tuki tankin huohotinputki ja sitten bensaletkuun painetta.
Miten muuten olet tuon kulutusmittauksen tehnyt? Oletko tankannut täyteen ja laittanut kilometrit ylös, sitten ajanut tankin lähes tyhjäksi ja tankannut, tämä viimeinen tankkaus sitten jaetaan niillä ajetuilla kilometreillä ja saadaan kulutus. Tämäkään tapa ei anna tarkkaaa tulosta vaan pitäisi vielä ajaa se toinenkin tankillinen ja sitten laskea, mitä useampi tankillinen sen tarkempi lukema (ja tietysti pitäisi matkamittarin virhekin vielä ottaa huomioon).
Onko kulutus ollut kokoajan sama vai noussut yhtäkkiä?
jlksp
Re: Bensankulutus?
Joo siis hiljakseen on noussut, aiemmin vei kympin molemmin puolin. Nyt imenyt viimeset 5 tankillista tuolla kulutuksella. Ei tosiaan ole mikään tarkka keskikulutus, mutta selkeästi liikaa kuitenkin.
Re: Bensankulutus?
Eli tankillisella pääset 140km ?? Onko kulutus noussut tasaisesti kelien liukastumisen myötä, eli mitä liukkaampaa sen enemmän bensaa kuluu, ei ilmeisesti jaksa asvaltilla kuopia?
jlksp
Re: Bensankulutus?
Eipä ole tämä ratkennut vieläkään :roll: . Vuotoa ei löytynyt mistään. Edellisellä tankillisella pääsin jopa 203km, että onhan tuo sentään jo laskenut... Voisiko tuo pirulainen syödä 92 oktaanista näin talvella noin paljon enemmän? Eikä ole kyseessä pelkkä talvi ja liukkaus, saman verran menee vaikka olisi matka-ajoakin sulalla moottoritiellä.
Re: Bensankulutus?
Onko alkuperäinen bensapumppu?? vai vaihdettu tarvikepumppuun? Tarkista ettei mene bensa öljyn joukkoon pumpulta, toki öljykorkin avatessa pitäisi bensan hajua tulla jos sinne vuotaa...
Re: Bensankulutus?
Kannattaa nyt vielä kuitenkin tarkistaa tuo sytkäpuoli (bensapunpun lisäksi) että on ajoitukset kohdillaan ja että on muutenkin säätöarvot kohdillaan. Ei loppuseltaan tarvi olla pahastikkaan pielessä että kulutus nousee rajusti.
