Nopea kyssäri laturin herätteestä
latuskapower
- Lada kerhon jäsen
Eli laturilta tulee keltainen heräte piuha jonkun näköseen releeseen ni eikös sen voi laittaa suoraan akkuun sen piuhan että alkaa lataa? Auto on 87 1200 nappis
Re: Nopea kyssäri laturin herätteestä
Se on latausvalolle se johto. Nappiksessa muistaakseni tulee harmaa johto herätteelle.
latuskapower
- Lada kerhon jäsen
Aa okei. Rupes vaan lataa ku kokeili sitä keltasta akun plusnapaan
latuskapower
- Lada kerhon jäsen
Ja harmaa johto menee jännitteensäätimelle
latuskapower
- Lada kerhon jäsen
Noniin seuraava kysymys eli nyt 2104 1700 ruiskulada välillä lataa välillä ei onko maa piuha vai mistä lähtis vikaa ettii? Iso kiitos vastauksista
Toimiiko latauksen merkkivalo...Eli syttyykö siinä vaiheessa,kun ei lataa?....Laturista voi olla hiilet loppu,eli välillä saavat kosketuksen (silloin lataa)....Ja välillä eivät saa kosketusta (ei lataa)....Toki vikamahdollisuuksia voip olla muitakin....Tarkista ekaks ainakin laturille tulevat johdot,ettei ole laturin takaa poikki esimerkiksi.latuskapower kirjoitti:Noniin seuraava kysymys eli nyt 2104 1700 ruiskulada välillä lataa välillä ei onko maa piuha vai mistä lähtis vikaa ettii? Iso kiitos vastauksista
latuskapower
- Lada kerhon jäsen
Johdot tarkistettu ja tekee sellasta et ku laittaa valot puhaltimen ja radion päälle ni lopettaa lataamisen mutta kun näpäyttää valot pois hetkeks ni heti alkaa lataa ja ei syty laturin valo
