2104 tankin täyttöletku
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Mistäköhän löytäisi uuden bensatankin täyttöletkun tuohon -97 malliseen 2104 Ladaan?...Alkoi tänää vuotamaan,ja kun otin sen irti sieltä,niin siinä letkussa on sellaisia pitkittäisiä halkeamia,joista vuotaa :shock: :lol: ....Letkun sisämitta on 50mm...ja mitä nyt Googlettelin,niin eipä yllätys yllätys meinaa mistään löytyä :roll: ....Vesiletku ei kaiketi kestä bensaa pitemmän päälle....ja silikonletku ei kestä myöskään :?
Joen musikka
Re: 2104 tankin täyttöletku
Eiköhän Sortavalasta löydy.Tänä syksynä ostin Samaran ja 110:n letkut.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
virtain
Ok...Mutta se ei nyt auta muuhun kuin siihen tietoon....Auto pitää olla ylihuomenna kunnossa....Jatketaan etsintää :?
Joku paikallinen traktoriliike josta hydrauliikkaletkua pätkä? Tuohan menisi ainakin siihen asti että saisi uuden oikean siihen hommattua? Tai sitten joku etra tai vastaava mikä myy kaikenlaista kumiletkua ja mattoa sun muuta. Näkyy olevan myös bensakestävääkin myytävänä. Hintoja vain ei ole esillä.
Monenlaista kumitavaraa täältäkin:
http://www.korjakumi.fi/
Oletan että tuossa 21044 on erilainen täyttöletku kuin kaasari 2104 ja väitän että Sortavalassa pyöritellään päätä. Sieltä on ihan turha kysellä 21044 tai 21073 eli 1700i GM -erikoisosia. Myös GM 1700i Niva = Nijet, nijet, nijetu!
virtain
Letku on löytynyt,jo ennen Joulua Kuusaan Auto Pros:ta...eli yleismallinen letkunpätkä,jossa sisähalkaisija täsmäsi 8) ....En usko,että ruisku ja kaasarimallien välillä on eroa,juuri tässä ko.letkussa....Eli kyseessä on se letku,mikä tulee Bensatankin,ja täyttöputken välille (n.25-30cm pituinen pätkä)....Vai onko muka eri letku kaasari ja ruiskumalleissa.? :shock:
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Itse ostin ManseMotorsilta uuden, tosin 2102:seen mutta hinnaston mukaan käy myös 2104:seen.
virtain
kapa kirjoitti:Itse ostin ManseMotorsilta uuden, tosin 2102:seen mutta hinnaston mukaan käy myös 2104:seen.
Juu,katselin just Googlen kuvahaulla kuvia 2102:sta...Ja näkyy olevan Bensan täyttöaukko samassa kohtaa,kuin 2104:ssakin...eli tankkikin on samoilla kohdin.....Joten myös se täyttöputken/tankin välinen letkukin siis on sama näissä keskenään :wink: ....Sitähän minä tuossa aiemmassa viestissäni ihmettelinkin,että voiko mukamas kaasari ja ruiskumalleissa olla eri täyttöletku :shock: ....Vastaan nyt ihan itse....EI VOI :lol:
