nivan ajotietokoneen-tapasen asennus ongelma....
fezder
Viesti Kirjoittaja fezder »
Moi!
Sinänsä inhottaa kirjottaa eka viesti kysellen ''tyhmiä'', mutta totuus on se etten vaan mistään löytäny jelpintynkää (google & kääntäjää käytetty, myös hakukonetta....) Mutta joo, itse asiaan.
Sain vihdoin aikaseksi ruveta asentamaan iskän nivaan tuollaista ajotietokonetta, joka pitäisi olla simppeli asentaa, kuitenkin vain neljä piuhaa. Hankalaksi asian tekee toki sen ettei mulla ole alan koulutusta, mutta sähköjen kanssa olen puuhastellut vakavasti 3-4 vuotta. (Tuo nyt ei välttämättä kerro mitään...)
Piuhoja tulee boxista 4: punanen, vihreä, sininen sekä valkonen. Piuhotukset sain jotenkuten omasta mielestäni ratkottua, ei tuo venäjä oikein luonnistu, yleismittarilla kartotin piuhojen mahollista kartotusta:
väri -------------------------tarkoitus------------------------------osoite (obd liitin ratin vieressä, se scartin näkönen mötikä)
Sininen: maa 4
punanen +12v (sisäisen regun läpi 5v) 16
valkonen data(?) 7 k-line
vihreä ? ?
kuten huomaatte, on toki pientä epävarmuutta valkosen ja vihreän piuhan tarkotuksessa. virtapiuhat kun laittaa kiinni, toimii ihan hyvin, valikko toimii, kellon voi säätää ja näin. Jopa näyttö päivittyy joka sarakkeessa (multiplexaa)
valkoisen johdon laitoin k-lineen ihan vain sillä perusteella koska omassa autossa menee myös valkoinen johto 8 pinniin (muut johdot menee ties minne, ei ole bk-07 malli siinä, vaan bk-10)
Vihreä johto tässä bk-07:ssa menee purkin sisällä jotenkin uln2003 ttl array:n kautta picille, kiteen rinnalla picin osc.in pinniin.
Kiitoksia jo etukäteen jelpistä! ja kysykää ihmeessä jos tarviitte lisätietoa! :)
Re: nivan ajotietokoneen-tapasen asennus ongelma....
Mielenkiintoista jos olet löytänyt Nivaan käyvän Bk10.... Mutta jos saat toimimaan niin olen kiinnostunut itselleni laittamaan samanlaisen..110 toimii bkonen hyvin..
fezder
pientä tarkennusta, bk-10 on omassa 110:ssä
bk-07 on se purkki minkä yritän saada toimimaan kunnolla :)
Noo. Kun vain saat Nivaan toimimaan,,,, Kun ei ole sattunut silmään missään myytäviä nivaan tarkoitettuja... Jos tuo 07 on tarkoitettu niin olisin hyvin Kiinnostunut samanlaisesta....
toktornivako
Kyllä Venäjällä Nivaan on "ajotietokonetta" saatavana.
Ei vain ole sattunut silmään ja myyjätkään täällä ei ole yrittänyt myydä.. kannattais osamyyjien tuoda muutakin kuin jarrupaloja..Tai jos tietävät että Sellaisia on olemassa niin kysyä että tarvitseeko joku. Jos tarvitsee niin tuon..
Anteeksi jos vastaus särähtää korvaan. Tarkoitus ei ole kettuilla.
fezder
Ehen tuota kettuiluna ottanukkaa. en oikeastaan edes tiedä onko tuo bk-07 käypä nivaan, tuttava vain toi venäjältä, sanoi että pitäisi käydä, voi olla että hää erehty :) mutta, ei toimi edes omassa 110:ssä
No sitten hyvä. Vaikka tarkoitin tuolle Togtorille. Meillä kun on ollut eriäviä mielipiteitä tässä vuoden aikana..
fezder
ahaa, ymmärrän. olisko mitää vinkkiä tähän aiheeseen? tosin pieni off-topic vaan virkistää :)
Nivasta sen kummemmin mitään tiedä, mutta BK-ajotietokoneiden kanssa sen verran leikkinyt ja niiden venäjänkielisiä ohjeita pyöritellyt, että ehkä jotain henkistä tukea osaisin antaa.
Ensin tietysti kysymys kuuluu, että onhan autossa varmasti se ruisku jolle tuo tietokone on tarkoitettu?
Ilmeisesti kyseessä on tämä laite?
fezder
Hemmetin hyvä pointti, tuo laite on presiis kysessä, mutta varmistan vielä sen ruiskun, omasta mielestä se oli yhteensopiva ruisku (boshch 7.0 ?) mutta tarkistan manuaalista
On tarkoitettu bosch MP7.0 ruiskulle ja tuossa on linkkiä sivulle mistä pääsee ohjeisiinkin: http://winauto.ua/product/trip-computer ... rev=search
fezder
no hyvä etten noin pahasti erehtyny, aikoinaan tarkistin että käy tuoho nivaa, ja kiitti manuaalista! yritin ettiä googlella muttei löytyny, koitin sekä venäjällä suomella että englannilla...vieläku tajuais tuosta manuaalista avainkohdat :)
Jos nyt oikein väänsin manuaalia, niin vihreä olisi sytytysvirta. Ja loogistahan tuo olisi, tarvitseehan se tiedon koska herätä unesta toimeen.
