2105 palaa öljynpaineen merkkivalo?
jampetti
Viesti Kirjoittaja jampetti »
Mulla alko 2105 1500 1995v ladassa palaa öljynpaineen merkkivalo tai se palaa aina välillä?:0 öljyt vaihdettiin ja suodatin ei auttanut. Mikä avuksi? Voiko autolla ajaa ?
toktornivako
Re: 2105 palaa öljynpaineen merkkivalo?
Juu totta kai, ja moottoritielle koittaan kuinka kulkee niin eiköhän se syy siellä selviä :lol:
jampetti
Asiallisia vastauksia kiitos, tarviis neuvvoo 8)
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Paineanturi lohkon kyljessä voi olla viallinen tai sen johto pääsee jossain kohti osumaan runkoon/maihin.
Varmintahan olisi laittaa painemittari kiinni anturin paikkaan ja tarkastaa paine.
Jos paine on alhainen oikeasti eikä vain valon kummittelua, niin syitähän voi olla esim. öljypumpun kuluminen tai liiallista välystä kampiakselin/kiertokankien laakereissa, tukkeutunutta imusihtiä, ilmavuotoa ennen öljypumppua, jumivaa öljynpaineenrajoittimen mäntää. YM YM.
Vilautetaan vielä sellainen vaihtoehto että onko joutokäynti kuinka alhainen? Saattaa sekin joskus aiheuttaa tuota valon vilkkumista. Jos joutokäynti on normaali niin sillon ei tosiaan saa alkaa palaan/vilkkuun tuo valo.
Ja ajamista tosiaan ei voi suositella ennenkuin tietää että onko paineet todellakin liian alhaiset.
äölkjhgf
Eihän öljypohjaa ole ajettu lyttyyn? Tämmöinen voisi särkeä imukaulan tai estää öljyn virtaamisen imusihtiin.
Onko näissä kulumisen myötä mahdollista että öljypumpun käyttöakseli pyörii tyhjää sillointällöin?
Tuo boorituksen pettäminenkään ei mitenkään harvinaista ole mutta ei sen puoleen kovin yleistäkään. Tuo kuitenkin jos hajoaa niin todennäkösesti lakkaa kokonaan toimimasta.
jampetti kirjoitti:palaa öljynpaineen merkkivalo tai se palaa aina välillä?
Millä kierroksilla valo palaa? Syttyykö tyhjäkäynnillä ja sammuu kun kieroksia hivenen nostaa, vai miten tuo epämääräinen välillä palaa välillä ei tarkoittaa? Kysymyksen asettelun mukaan vastaisin tyyliin ajamalla selviää...
jampetti
Kiitos vastauksista eli valo palaa aina tyhjäkäynnillä ? Tyhjäkäynti liian alhainen? Ja ajaessa palaa satunnaisesti? Kone pyörii nätisti ja toimii. Öljypohja kunnossa, missä tämä sihti sijaitsee ? Ja tyhjäkäynnillä kun kaasun polkaisee sammuu valo.
jampetti
Ainiin ja voiko auton 2v seisominen ulkona vaikuttaa mitenkään valonpalamiseen?
Jos ei ole mahdollista mitata öljyn painetta niin koita vaihtaa öljynpaine anturi uuteen, ne ovat joskus vuotaneet. Paljonko kierroksia pitää nostaa että valo sammuu, joku tarkempi arvio kuin että polkaisee...
jampetti
Johdossa näkyi säikeet teippailtiin ne ei auttanut puhdistin anturin ei auttanut .. Kaasua tarvitsee antaa ihan hivenen
jampetti
Täytyy koittaa sillä uudella anturilla, mutta siihen menee kuukausi koska lähden kuukaudeksi unkariin töihin:D
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Minulla on Samarassa jo neljäs öljynpaineanturi. Varsinkaan Motonetin myymät opel/fiat-tarvikeanturit eivät näytä olevan kovin pitkäkestoisia. Kaksi hajosi niin, ettei valo palanut ollenkaan, ja kolmas hajosi niin, että valo paloi koko ajan.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
jampetti
Asia selvä täytyy kokeilla kuitenkin motonetin osalla kun palaan kuukauden päästä suomeen!
