Laatuskan oranssi 1600 L
laatuska 2107
Viesti Kirjoittaja laatuska 2107 »
No joo, eiköhän ole aika omakin ketju pistää pystyyn kun rupee projekti pikkuhiljaa valmistumaan.
Puolisentoista vuotta sitten tuli haettua toinen nappisilmä pohojanmaalta (jostain syystä niitä tuntuu sieltä löytyvän joka liiterin kulmalta). -89 vuosimalliltaan, suht hyvässä kunnossa mitä nyt pintaruostetta siellä täällä ja oikea etukulma vajaan nyrkin kokosella lommolla varustettuna.
Lähtökohta siis tämä: kuvassa jo 14 tuuman vanteet.
http://kuvapilvi.fi/k/ypMN.jpg
http://kuvapilvi.fi/k/ypM5.jpg
Putki meni talvella poikki, käytin ladalla ralliakin ajaneella tutulla korjauttamassa ja pohja näytti suht hyvältä
http://kuvapilvi.fi/k/ypda.jpg
Lukkoperäkin tuli hommattua, kun valkeni suunnitelma että tehoja täytyy saada lisää.
http://kuvapilvi.fi/k/ypdY.jpg
Siihen tietenkin uusittiin kaikki laakerit ja stefat, kiitoksia Mansemotors!
Keväällä sitten tulikin hommattua varaosalada muuramesta josta sitten vaihdettiin 1500 kone paikoilleen ja samalla weberin 32/36 kaasari. Pikkuveljen 1300 remmilada lähti edelleen paremmin kuin tämä- pettymys oli suuri!
Väri vaihtui pirteämpään, kiitoksia Hakala
http://kuvapilvi.fi/k/ypdl.jpg
http://kuvapilvi.fi/k/ypdA.jpg
Sitten alkoikin suuremmat suunnitelmat. Löytyi pohjanmaalta purkaamolta 1600 kone ja se hommattiin ja ruvettiin suunnittelemaan. Tältä palstaltakin paljon vinkkejä saaneena alkoi homma selkeytyä. Jyrkempi nokka-akseli mansen kautta unkarista- 272 asteinen. 1600 lohko koneistamolle ja millin siivu pois. Kone meni tutulle kasattavaksi ja alkaa olemaan vaihtoa vailla.
http://kuvapilvi.fi/k/ypdO.jpg
http://kuvapilvi.fi/k/ypdj.jpg
Tuplatkin tuli hommattua, mutta ne nyt jääköön vielä toistaiseksi. Weeberin 2-kurkkuinen ja siihen korjaussarja ja isompia suuttimia niin avot! Vielä peltipakosarjaa vailla ja putkisto isommaks. Taitaa 2 tuuman olla vielä turhan iso?
Mutta päivitellään tätä sitä mukaa kun homma etenee ja kommentteja/vinkkejä otetaan vastaan!
http://kuvapilvi.fi/k/ypdB.jpg
START
Re: Laatuskan oranssi 1600 L
Viesti Kirjoittaja START »
laatuska 2107 kirjoitti:Taitaa 2 tuuman olla vielä turhan iso?
aika sopiva se taitaa olla.
MrKz
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Puskurit ainaki paikoilleen ensitilassa,vielä jos löyvät vanhan mallin käpypuskurit nii ois makia, kirkkaat etuvilkut ja valoihin luomet (nippelit.fi ainaki mistä löytyy), ja jotku 13-15" vanteet missä huulta ja sopivasti madallusta, mk1 golffin etulippa istuu aika nätisti nappiksessa ja senki saa motonetistä... jajajaja mutta ratkaisevinhan on se oma mielipide mistä ite tykkää, muut saa sanoa mitä vaa, pääasia et ite tykkää :) mutta sen sanon itekki et 2" ei oo liian iso, just sopiva, isompaa sitte jos ahtaa meinaat
Asiallinen larppa btw 8) onnea projektille
Lada 21044 1700i -96
laatuska 2107
Juu siis unohtui sanoa että venäläinen alustasarja -30mm hommattu (kiitoksia toktornivako) ja taakse jo vaihdettukkin. Vähän hölmön näkönen nyt kun keula ylhäällä ja perä matalalla.
Käpypuskurit kyllä minunkin makuun paremman näköiset, löytäs vaan edullisesti jostain.
Paljonkos tässä vehkeessä voi olettaa olevan heppoja? Eikös 1600 ole vakiona yli 80? Sitten vielä jyrkempi nokka, milli pois lohkosta, weber, kärjetön sytkä, 2 tuuman putkisto peltipakosarjalla ja konetta muutenkin hieman kutiteltu kanavia hoonailtu ym. Eikös 100 pollea luulis menevän rikki? Vauhtipyörään ei koskettu, tykkään ku lähtee jo alhaalta vetämään.
Sitten jos jollain ollut suurinpiirtein samanlainen kokoonpano niin weberin suutinkoot kiinnostaa, eli minkäkokosia kannattaa tilata?
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Hieno peli, tosiaan puskurit paikalleen ja sitten vielä näytät vähän rälläkkää niille -30mm jousille niin avot. ;)
Mulla -70 mm setti ja niistäkin veistetty laikalla vähän pois. :D
Vakio 1600 konelan lapussa muistaakseni 74 heppaa, voihan tuo likemmäs sataa hipoa kun on säädöissään.
Levipellit taikka huulella varustetut alut vielä alle madalluksen jälkeen niin hyvä tuloo.
MrKz
Se kannattaa valita tarkkaan se virinokka sitte et mitä lähtee hakemaan et ei ota sitä jyrkintä tms mitä saa kun voi käydä niin ettei toimikkaa toivotulla tavalla ja saattaa hevosetki jäädä paljon vähemmäksi mitä mahollista saada
laatuska 2107
Jep tuli pitkään mietittyä kuinka jyrkkä nokka hommataan. 289 asteisesta paljon kuulunut hyvää mutta se on jo aika jyrkkä, tyhjäkäyntikin jo aivan erilainen... Melkeimpä tuplat vaatii jo tuollanen, päädyin sitten 272 asteiseen. Ei kyllä hajua paljonko asteita vakionokissa on...?
laatuska 2107
No juu se rupee olemaan h-hetken aika jo lähellä. Peltipakosarja hommattu ja todennäköisesti ruvetaan nostelemaan ensi viikolla konetta irti. Aika reilusti lykkääntynyt tämä projekti, mutta eipä sitä taskusta löydy kerralla ruplia niin paljoa että ruosteisesta nappiksesta taiotaan viimesen päälle ladillac hetkessä.
- 1600 kone, käytetty koneistamolla (millin siivu pois)
- jyrkkä (272 asteinen) nokka unkarista plus säädettävä nokkapyörä
- kärjetön sytytys
- peltipakosarja 4-1 mallinen
- weber 32/36 dgv
- venäläinen -30mm alustasarja
- jarruosia uusittu
- kitkalukko, samalla kaikki laakerit perään
- ehostukset: maalaus, sisusta uudempaan, ralliratti ym.
Ei ole ilmaista ei. Ruplia kuluu ja aikaa sitäkin enemmän.
Tosiaan ensi viikon aikana motonetista putkistoa ja öljyt hakemaan ja vaihtoa vaille valmis. Laitan kuvia kun h-hetki lähestyy!
laatuska 2107
Putkisto hommattu, kone irti ja uusi jo paikallaan! Huomenna loput hilppeet kiinni ja tulille!
http://kuvapilvi.fi/k/t/yhXZ.jpg
http://kuvapilvi.fi/k/yhXF.jpg
Vähän huonot kuvat tuli ja konehuoneen siistiminenkin jäi mutta laitellaan kuvat lopputuloksesta todennäkösesti huomenna. Kuhan saahaan venttiilikopan kansikin maalattua, tulee aika härski! ;)
Äänet suattaa myös olla aika mielenkiintoset ainakin veikkaisin mutta huomenna sekin selviää- kestääkö korvat :) Ja ylipäätään miten toimii koko setti, ei malta oottaa!
laatuska 2107
Käy ja kukkuu!! Huhhuh! Upeat soundit! Peltipakosarjalta 2 tuuman suora putkisto yhdellä simonssin suht isolla pöntöllä. Kovempaa meteliä pelkäsin mutta jopa siedettävät oli.
Viiden minuutin starttailun jälkeen hörähti ujosti käyntiin sytkää kääntelemällä.
On kyllä iso ero aikasempaan nokka-akseliin, nyt siis 272 asteinen (paljonko lie vakio). Ei voi tyhjäkäyntiä kovin matalalle säätää, tukehtuu muuten.
Ajossa kaasujalan kanssa saa olla aika varovainen, vaikea ylipäätään "vähän" painaa kaasua- heti mennään. En kenkää vielä antanut eikä vissiin muutamaan sataan kilometriin saisikaan mutta kyllä kiertää aivan erilailla ja vääntöä tuli kyllä joka kierrosalueelle.
Nyt pitäisi malttaa hissukseen sisäänajella jokunen sata kilsaa, sitten tupaan paremmat öljyt.
Mutta laitan vielä kuvia jossain vaiheessa, jäi nyt se venttiilikopan maalaaminenkin.
