119 ja 110 jakopää
timola
119 ja 110 jakopää
Viesti Kirjoittaja timola »
Käykö 1.6 119 110 jakopään osat?
Re: 119 ja 110 jakopää
Kyllä pitäisi käydä. Hieman tutkin, niin kaikkiin etuveto 8V- koneisiin (1,1-1,6) pitäisi käydä sama jakopää (kulmikas hammas). Samaraahan oli joskus myös pyöreällä hampaalla.
suhaaja
Viesti Kirjoittaja suhaaja »
Täällä myös 60tkm lähestyy ja jakopääremppa edessä. Varmistelisin vielä 110:n osien sopivuutta 1.6 119 8V koneeseen, myös vesipumpun osalta? Onko joku kyseisen operaation jo 110:n osilla toimittanut? 119 osien saatavuus on hiukan kehnonlaista..
toktornivako
Hyvin niitä "1119"sen osiakin saadaan :)
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Omakohtaista kokemusta entisen 119-omistajana: jakopään osalta 110 osat käyvät, vesipumpusta ei 100% varmuutta, mutta sen vaihtaminen ei kuulu jakopääremonttiin, vaan vaihdetaan vasta sitten, jos tulee vikaa. Tosiaan Venäjän kävijöiltä saa 119 osiakin todella hyvin ja minulle on jäänyt nurkkiin raidetangon päitä, jos sellaisille tulee joskus tarvetta.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Kyllä näyttäisi, että 8V vesipumputkin on kaikissa samanlaisia.
Hakusanana "Помпа 1119" tai "Насос водяной 1119"
Sitä vastoin 16V 1117-1119 tarjotaan samaa pumppua kuin 2170 Prioralle.
Samaroissa ja 8 venaisissa 110-sarjalaisissa ja Kalinoissa on sama vesipumppu,siis mitä Suomessa on myyty. 16 v koneissa 110-sarjalaisessa on oma, Priorassa ja Kalinassa käytetään samaa vesipumppua. Sitä en tiedä mitä eroa näillä on keskenään. Jakopään rullatkin erilaiset Priora/Kalina kuin 110-sarjalaisessa.
Jakohihnoja on kahdenlaisia 8v koneisiin. Vanhempaa pyöreähampaista ja tässä erilainen kiristinrulla kuin uudemmissa kulmikkailla hampailla varustetussa koneessa.
Uusi (vasemmalla) ja vanha (oikealla) kiristinrulla
Pituuden puolesta jakohihnat menevät kyllä ristiin, mutta olkaa huolellisia että tulee oikealla profiililla oleva hihna! Reilu 3 vuotta ja 35 tkm kesti pyöreähampainen jakohihna Kalinassa(pitäisi siis olla kulmikas) kunnes motarilla cruise päällä päätti katketa... Vanha oli Gates:n hihna eli laatumerkki ja korjaamolla (ei Deltassa) vaihdettu edellisen omistajan toimesta. Kannattaa siis olla tarkkana myös teettäessäsi hihnan vaihdon "ammatilaisella".
Onneksi selvisimme säikähdyksellä ja pienellä v*****ksella. Onneksi ei motarilla ollut ruuhkaa, tosin ei kukaan pysähtynyt kun pientareella hätävilkut päällä ja kolmia tien poskessa apua odotimme. Hinurilla auto tallille ja uudet jakopään hilut vesipumppua myöten kiinni ja matka jatkuu.
Jaakkima kirjoitti:Reilu 3 vuotta ja 35 tkm kesti pyöreähampainen jakohihna Kalinassa(pitäisi siis olla kulmikas) kunnes motarilla cruise päällä päätti katketa...
Tästähän täällä joku joskus väitti ettei ole merkitystä millä hampaalla hihna on, kuulemma sopeutuu paikalleen (ja oli jopa kuvia kuinka oli hampaat hioutuneet paikalleen). Hihnan hammasprofiilin määrää kampiakselin ja nokka-akselin hammaspyörät, ja vesipumppu ja hihna pitää ostaa ostaa näiden hammasprofiilin mukaan.
Onneksi on vielä vapaastipyöriviä moottoreita ettei hihnan katkeaminen hajota koko moottoria.
Niin taisi olla vielä niin, että takavuosina Motonet myi pelkästään pyöreähampaista hihnaa kaikkiin 8V etuvetoLadoihin, nykyisestä tilanteesta en tiedä. Pressa kyllä ansiokkaasti aikoinaan puuttui tähän epäkohtaan ja itsekin osasin senjälkeen hankkia hihnan oikealla profiililla muualta.
