lähtee käyntiin todella huonosti
Late97
Viesti Kirjoittaja Late97 »
Moro
Lada 1300 eli kori on 2101 ja moottori 1300cc vm 75 ja ajettu n 160tkm, lähtee todella huonosti käymään. Kuumalla eli yli 25 asteella lähtee melkein heti käymään, kun taas jossain 15 asteessa (ryypyllä ja ilman) moottori hörähtää hieman ja sitten saa sahata joku puoli minuuttia ennen kuin käynnistyy. Juuri ajetulla tai käynnistetyllä moottorilla lähtee käyntiin laakista. Silloin kun hankin tuon niin vaihdoin tulpat, tulpan johdot, puolan johdon ja virranjakajan kannen. Auttisko käynnistyvyyteen loppujen sytkäpuolen osien vaihto? Tai missä mahtaisi olla vika tai mikä mahtaisi auttaa?
Terveisin Late
Re: lähtee käyntiin todella huonosti
Tällaista samaa on ollut minun 2101 -77 kaikilla orginaalileluilla varustettuna.
Ongelma poistui kun käynnistin seuraavalla tavalla:
- Ryyppy täysille
- Jonkun verran joutuu sahaamaa
- Härähtää, muttei käynnisty, jos
- ei anna heti ja oikealla hetkellä kaasua.
- Tämän jälkeen lähtee reippaalle joutokäynnille kuten täysryypyllä kuuluukin.
Ehkä näin ei pitäisi olla vaan jossain on vikaa, mutta pieniä ominaisuuksia on siedettävä.
Tuo sinun Vekottimesihan on mallinumeroltaan 21011 eli tuossa kerrotaan korimalli ja moottorimalli.
Late97
Selvä juttu, juu onkin juuri tuo 21011
Yhden kokeen tekisin, eli seuraavalla kerralla pumppaa bensapumpun käsikäyttövivulla kaasutin täyteen, ryyppy päälle ja starttaus. Hämmästyt kun auto lähtee käyntiin kun se saa bensaa. Vanhemmiten saattaa bensapumpun venttiilit hivenen vuotaa ja siksi bensa pääsee valumaan letkulta tyhjäksi ja lämpöisestä kaasuttimesta on osa haistunut pois. Starttatessa moottori pyörii niin hitaasti että vanha pumppu ei nosta polttoainetta riittävän nopeasti. Oletko muuten enne starttaamista painellut kaasupoljinta kolme kertaa pohjaan asti (eli kiihdytys pumpulla pumpannut bensaa imuun), sekin helpottaa käynnistymistä kun kone saa kunnolla polttoainetta.
Late97
Tarviipa kokeilla
Huomioithan myös että moottorin pitää olla selllaisessa kohdassa että polttoainepumpun nokka ei paina pumppua, eli saat käsikäyttövivulla kalvoa liikutettua kunnolla. Jos pumppu on huono niin korjaus-sarjaa (kalvot ja venttiilit) löytyy www.mansemotors.fi .
Late97
Selvä homma
