1700i röpeltää kaasua painettaessa...NYT TOIMII!!!
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
En haulla löytänyt oikein sopivaa tietoa,että mikä vois olla...Kun tyhjäkäynniltä painaa kaasua,niin röpeltää ensin vähänaikaa,ennenkuin ottaa kierroksia "puhtaasti"....Ajaessa tekee samaa,eli kun liikkeelle lähdettäessä painaa kaasua,niin röpeltää ja liikkuu myös laiskasti sen aikaa....Mutta vähän ajan päästä alkaa vetämään tasaisesti...Vikakoodeja ei tule,muita kuin se aloituskoodi 12 kolme kertaa...Auto on ollut keväästä asti pois käytöstä...Voisiko vika olla kesän yli tankissa olleessa bensassa....Laitoin kyllä uutta bensaa tankkiin,mutta muutosta ei tullut :? ...Kertokaas jos jollain tietoa on,että mitä kannattais seuraavaksi tehdä?....Kannattaisko tankkiin kaataa jotain masinolia tai vastaavaa...Ja katsoa,että reagoiko siihen mitenkään?
Viimeksi muokannut virtain, 17.8.2014 20:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KSE 1995
Re: 1700i röpeltää kaasua painettaessa
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Kaasuläpän asentotunnistin?
virtain
Pitäiskös siitä tulla mitään vikakoodia,jos on viallinen?...
KSE 1995
Ei välttämättä. Minulla on paljastunut vikoja vasta oskilloskoopissa eli vika on ollut niin pieni, ettei auton järjestelmä tulkitse sitä viaksi vaan esim. kuskin äkillisiksi toiminnoiksi.
virtain
OK.Täytyy huomenna kokeilla,kun varastosta löytyy ehjä kaasuläpän asentotunnistin (Tuli vaihdettua pari vuotta sitten turhaan)....Tuli sellanen asia mieleen,että tänää kun ekan kerran kokeilin käyntiin tuota Ladaa (Ollut viime keväästä asti sammuksissa)...Niin kipinää ei tullut,ennenkuin vaihdoin puolapaketin...Joten onkohan se ilman kipinää suoritettu käynnistys yritys voinut rikkoa jotain....Joka sitten alkoi aiheuttamaan tätä röpeltämistä? :?
virtain
Vaihdoin äsken toisen kaasuläpän asentotunnistimen....Ei vaikutusta.....Katsoin vikakoodit...Ei ollut muuta kuin se koodi 12....Otin lambdan johdon irti,ja laitoin auton käyntiin...Ei vaikutusta...Ei syttynyt käynnissä ollessa edes CE-Valo :shock: ....Mistäköhän pitäis nyt seuraavaksi tuota röpötysvikaa etsiä.?.
Nyt just vaihdoin uuden bensansuodattimen ja kaadoin tankkiin Masinolia (Kat)...Kävin koeajolla.....Röpeltämisvika edelleen päällä :evil: ....Tyhjäkäynnillä kun ajaa ja polkaisee kaasun pohjaan,niin alkaa röpeltämään,ja samalla paukauttelee ilmanputsarikotelossa :? ....Eikös muilla ole ollut tälläistä ongelmaa Ladojensa kanssa???
KSE 1995
Jotenkin tuntuu, että jokin anturi ei toimi nyt oikein. Pojan auton kylmäkäynnistysvaikeudet loppuivat kun (muistaakseni) jäähdytysveden anturi vaihdettiin. Tämäkään ei antanut vikakoodia vaikka auto oireili.
virtain
Äsken touhusin taasen Ladan kanssa...Ja vaihdoin toisen Lambda-anturin....Map-anturin...Boksin....Alipaineletkut...Ja tarkistelin,ettei ole imuvuotoja...Mutta vika edelleen päällä :? ....Röpeltää/paukauttaa ilmanputsarikotelossa...Mitään vikakoodeja ei ole (On luettu jo monta kertaa)...Mitenköhän noista antureista pystyis selvittämään,että ovatko ehjiä?....Vai pitääkö vaan alkaa hommailemaan uusia (Tämä tapa kyllä tekee remontille hintaa)
Ettei vain jäljet johtaisi ihan sinne sylttytehtaalle: Suorasytytyksen Ohjain!
Useinkaan tämä osa ei hajoa heti täysin vaan alkaa oireilla syttykatkoilla, tehottomuutta, ei ota kierroksia, syttyy välillä ja paukuttaa.
Tämä osahan ei anna vikakoodeja, koska se on järjeselmän ns. toisiopuolella eli vasta ECM -moottorinohjaimen jälkeen eli sieltä ei tule mitään signaalia ECM -moottorinohjaimelle.
Minulla tuossa Polttoainepumppuongelma ja laiha seos -tapauksessa alussa paukutti eikä kiertänyt ja kävi epätasaisesti. Kokeilin ensin vaihtaa puolat ja sen jälkeen ei käynty enää ollenkaan. Toimiva suorasytkäohjain ja muihin ongelmiin käsiksi.
virtain
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Ettei vain jäljet johtaisi ihan sinne sylttytehtaalle: Suorasytytyksen Ohjain!
Eli siis tarkoitatko tuolla Suorasytytyksen Ohjaimella sitä pakettia,jossa on ne puolat+se puolien alle tuleva matala sähköosa,johon tulee ne 3kpl sähköliittimiä...Vai mitä tämä Suorasytys Ohjain käsittää kokonaisuudessaan?
virtain
Re: 1700i röpeltää kaasua painettaessa...NYT TOIMII!!!
No niin!!!....Vika saatu poistettua...Vaihdoin toiset puolat (eli ne mitä siinä oli silloin,kun kipinä hävisi...Kipinän häviäminen johtui hajonneesta sytytys yksiköstä)...Eli siis nyt toimii!!! KIITOKSIA KAIKILLE,JOTKA OTITTE OSAA SUUREEN SURUUNI TÄSSÄ ONGELMASSA! 8)
Osuinpas kerrankin oikeaan. Sen osan nimi on tosiaan Suorasytytyksen Ohjain (johon puolat tulevat kiinni ja jossa on kolme erikokoista liitintä).
virtain
Juu osuit oikeaan,kiitoksia!!!...Vaihdoin tosiaan vaan ne 2kpl puolia,ja sen puolien alle tulevan jätin paikoilleen (Se kun hajosi muutama päivä sitten,jolloin se kipinäkin katosi)...Mutta juu nyt pelaa tosiaan,eikä röpellä yhtään!!! 8) .
