Hyvin tyhmä kysymys???
pinpate
Viesti Kirjoittaja pinpate »
Minulla on ongelma 8v 112 jakopään remontissa.
Pyytäisin yksityiskohtaisen neuvon mitenkä saan mitään särkemättä
irroitettua kampiakselin ja nokka-akselin päissä olevat hihnapyörät.
Pultit ovat hyvin tiukasti kiinni.
Tarkoitukseni on uusia vesipumppu, jakohihna, laturin hihna ja kiristinrullat.
Re: Hyvin tyhmä kysymys???
Kampiakselin hihnapyörän pultti lähtee startilla. Pitkävartinen avain niin että saat tukevasti tukivarteen/maahan nojaamaan ja lyhyt pyöräytys startilla.
Nokka-akselin pultti on aina itsellä lähtenyt joko kädellä tai kuminuijalla avainta lyömällä.
pinpate
mush kirjoitti: Nokka-akselin pultti on aina itsellä lähtenyt joko kädellä tai kuminuijalla avainta lyömällä.
Lähtihän tuo viimein minultakin, (nokka-akselista) oli vaan voiman-/uskon puutetta!
Tuo startin käyttö varmaan on hyvä keino, sitä tulen kokeilemaan.
Kiitos neuvosta! :-D
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Sitikasta en saanut startilla irti kampuran pään pulttia. Starttimoottorissa ei voima riittänyt, kun pultti oli niin tiukassa. Lopulta lähti rengaspulttiavaimella vääntämällä, kun kaveri painoi jarrua. Jarrut vähän luistivat, vaikka oli viitosvaihde päällä. Ihme, että kytkin ei luistanut. Toivotaan, että tässä tapauksessa kuitenkin startin voimat riittää. :P
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Tuolla Smopin kuvaamalla konstilla irrotettiin myös omasta Samarasta kampuran pultti.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tai sitte ostaa pulttipyssy sähkönen tai paineilmalla.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Smoppi
Arvaa vain riittikö 400 Nm pulttipyssyssä voimat sen pultin aukaisuun, joka ei starttimoottorillakaan lähtenyt...
pinpate
mush kirjoitti:Kampiakselin hihnapyörän pultti lähtee startilla. Pitkävartinen avain niin että saat tukevasti tukivarteen/maahan nojaamaan ja lyhyt pyöräytys startilla.
Noin kymmenen minuutin kuluttua tuon neuvon lukemisesta pultti irtosi!
Iso kiitos "mush" sinulle hyvästä neuvosta, samoin kiitos kaikille vastanneille. :D
On tosi hienoa kun on olemassa tämä kerho josta löytyy kysyvälle neuvo aina
tarvittaessa. Minäkin sain tyhmään kysymykseeni viisaita vastauksia!
Pulttipyssy / Pulttimopo vaan antaa voiman ja väännön lisäksi iskuja ja tärinää. Tähän perustuu sen aukaisuteho. Eihän se pulttimopo voimassa pärjää mutta tekniikassa peittoaa monen muun työkalun.
pinpate
PöyhöinKuusaalt, minkälainen työkalu on tuo pulttimopo?
(Minulla näitä tyhmiä kysymyksiä riittää. :oops: )
Pulttipyssy, mutterimopo...
Hienoa että ongelma ratkesi!
Tuohon pulttipyssyasiaan, jos paineilmakäyttöistä meinaa, niin sitten on syytä olla kompressorikin sen mukainen. Minulla on pikkukompura ja hain IKH:lta pienen pulttipyssyn. Tuokin imaisee ilmaa sen verran että säiliö tyhjenee hujauksessa, ja usein painekin laskee niin nopeasti ettei tiukkoja pultteja kerkeä avaamaan kun pitää odottaa täyttymistä taas uudelleen - ja uudelleen.
pinpate
pressa kirjoitti:Pulttipyssy, mutterimopo...
Kiitos, näin tuli paikattua tämäkin aukko tiedoissani! :)
