2103 etujarrut ei ilmaannu
vaist
Viesti Kirjoittaja vaist »
Hei!
Jarruremppa jatkuu. Sain männät liikkeelle ja satulan kiinni. Jarrut ei suostu ilmautumaan millään ja poljin ei jäykkene. Voiko ongelma olla sylinterissä? Jarrut toimi ennen remppaa normaalisti.
Re: 2103 etujarrut ei ilmaannu
Ilmaa ensin jarrupääsylinteri. Siellä saattaa olla niin paljon ilmaa että painetta ei tule etujarruille ollenkaan. Siis jarruputkea auki pääsylinteristä.
Avaa se pääsylinterin keulan puoleisessa päässä oleva putkiliitos ja kun sieltä tulee reippaasti kamaa ulos niin eiköhän se pääsylinteri ole silloin vapaa ilmasta.
Näin minä alottaisin.
