Niva 2009vm moottorin käyntiongelma lämpimänä...
VilpeR
Viesti Kirjoittaja VilpeR »
Elikkäs, kylmänä kone lähtee käyntiin ja kukkuu niinkuin pitääkin ,mutta heti moottorin lämmettyä tyhjäkäyntiä käy suht normaalisti mutta paikallaan kaasuttaessa "booaa" eli ei ota kierroksia kun lyö reilusti kaasua, eli hyytyy kuin ei saisi bensaa. Ajoa turha edes yrittää kun hyvä että liikkeele pääsee, mutta kylmällä koneella ei ongelmaa. Bensasuodatin vaihdettu, tulpajohdot tarkastettu. Mistä vikaa osaisi alkaa ettimään???
Re: Niva 2009vm moottorin käyntiongelma lämpimänä...
Palaako moottorin vikavalo? Jos palaa tai on palanut niin vikakoodien luku. Ilman mitään tietoa suuntaisin katseeni moottorin lämpötilatunnistimeen ja ilmamassa-anturiin.
VilpeR
Joo heti ku alkaa temppuilu ni syttyy moottorin vikavalo... Tuota, neuvoa miten tuosta saa luettua vikakoodit? Jalkotiloissa kuskinpuolella on se pistoke ,mut mitkä pinnit siitä piti yhdistää?
Ei onnistu pinnejä yhdistämällä, vaatii lukulaitteen. Perus obd-koodinlukia...
