Laatokka
kent
Laatokka
Viesti Kirjoittaja kent »
Onko Ladan kansissa jotakin eroa 1300,1600,1700 välillä??Mitä eroa on 1600 ja 1700 alakerralla,onko 1700 isommat männät vai isku pitempi?
veli alexei
Ei muuta kun Lada infoa tavaan.
http://www.ladakerho.net/docs/info/info.htm
kent
laatokka
Elikä neuvokaas tyhmää,käykö tavallisen 1600 kansi 1700 lohkoon,jokuset väittää että käy!Kun taas isomman eli 1700 kansi ei käy 1600seen,onko 1600 ja 1700 lohko sama?Oisin tekemässä Sprinttiautoa mahdollisemman isolla konella ja ajattelin tehä 1700sen ,kansi paha kun hydrauliset nostajat,joten käykö tavallinen kansi tilalle??
Viimeksi muokannut kent, 12.10.2004 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sergy
Viesti Kirjoittaja Sergy »
Sitä olen itsekin mietiskellyt, olen tossa juuri asentamassa 1700i koneeseen B-ryhmäläisen kantta. Et sit kun saan sen sovitettua niin voin ilmoittaa. Siinä minun kannessa on imukanavat avarrettu ja jyrkempi nokka-akseli, joudun vissiin pikkasen muokkaamaan mäntiä. Mutta nytten ei ole mitään tarkempaa tietoa. Minullekin on sanottu että 1700 on oma kansi, mutta kaikki muut, eli 1200-1600, ovat samalla kannella.
