Perä kilkkas
Tikki-
Perä kilkkas
Viesti Kirjoittaja Tikki- »
Elikkäs!
Tietoa tästä automerkistä ei löydy, koska ostin ensimmäisen Ladani (-89 1200l nappisilmä) torstaina, ja samana päivänä siitä peräkin pääs poikimaa.. :lol:
Nyt vähän kaivataan neuvoa/tietoa, että mistä ja mitä.
Edellisen omistajan mukaan perässä oli 1500S perä, fiatin 132 lukolla. Orkkis akseli.
Lautaspyörän tekstit
Tasauspyörästön tekstit
Pinionin tekstit
Elikkä 4.1 välitys ainakin on. Onkos toi tasauspyörästö mikä? Jos on kitkalukko, niin miten kiristys tapahtuu?
Nyt täytys hommata uudet hilppeet, että saadaan perä ja lada mouruaan taas.
Ostolistalle kuuluu uus välitys, mahdollisesti perän laakerit ja pyöränlaakerit. Mistä? Saa myös tarjota, jos löytyy nurkista pyörimästä.
Kaikki tarvittava tieto ja apu on nyt tarpeen!
toktornivako
Re: Perä kilkkas
Tännepäin vaan viestiä tulemaan niin uusia kyllä saadaan!
Tooberi
Re: Perä kilkkas
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
ja multa löytyy ohjeet oikeaoppiseen perän shimmaukseen!
Lada 2101 1600 16v Copper Top
Tikki-
Re: Perä kilkkas
Viestiä laitettu toktornivako:lle.
Tooberi, jos viittisit laittaa lisää infoa?
Ja olisiko jollain jotain tietoa tästä tasauspyörästöstä.
Ei nää kummemmin sisälle, kun tuosta reiästä. Eli onko toi nyt sit jonkinlainen kitkalukko? Ja jos on, niin miten tämmösen kiristys onnistuu.
START
Re: Perä kilkkas
Viesti Kirjoittaja START »
se tasaus pyörästöhän taitaa purkua sieltä lautaspyörän puolelta niillä pienemmillä pulteilla. mahdollisesti niin sanottu kartio lukko, ei mikään kaikista pitävin mutta kiristyshän tapahtuu niin kuin kitkalukossakin, simmilevyä sinne kotelon ja sisuskalujen väliin. miten muistelen että tuo ei kiristy vetopäällä mitenkään?
helpoimmalla pääset kun ostat joltain ehjän murikan ja laitat sen lukon siihen. tai sit ostat toktornivakolta oikean kitkalukon mikä ainakin toimii oikeasti
Tikki-
Re: Perä kilkkas
Jees, tämmönen kartiolukko onkin ihan uus tuttavuus. Kyllä se ainakin piti ihan hyvin, eikä mielestäni luistanu ollenkaan.
Nyt tarvis tosiaan vaan uus välitys saada ja kaikki perän laakerit uusiks.
Tooberi
Re: Perä kilkkas
laita vaikka sähköposti osote mulle ni laitan ohjeet sinne kuhan kerkeen, on .pdf tiedostomuodossa muistaakseni.
Tikki-
Re: Perä kilkkas
Nyt vielä senverta, kun kaikenmaailman shimmausohjeet ja nippelit on tiedossa, niin mites momentit. Löytyykö ne jostain?
Ja kelpaakos nämä öljyt ruuvilukolliseen perään, kun semmonen on tulossa ja tommosta löyty kaks purkkia. 8)
Tikki-
Re: Perä kilkkas
Noniin! Perä on kasassa, ja toimii. Kiitokset asiaan osallistuneille!
Nyt kuitenkin testiajolla, ja pidemmällä n. 50km testilenkillä tuli huomattua tasainen ja vähän vaimeampi 'naputus' perän suunnilta. Samanlaista ääntä piti aiempikin perä, joka hajosi.
Olisko kuitenkin jotain vikaa vielä ristikoissa tai kardaanin tukikumissa/laakerissa? Vai onko ihan ominaista ladalle?
Re: Perä kilkkas
Kaikki kolinat ja rohinat ovat tyypillisiä ääniä rikkinäiselle tai rikkoutumassa olevalle autolle, ehjästä Ladasta näitä ei kuulu. Toki tiedän että on paljon "peltoauton" omistajia jotka väittää näitä ääniä autoon kuuluviksi.
toktornivako
Re: Perä kilkkas
Tikki- kirjoitti:Noniin! Perä on kasassa, ja toimii. Kiitokset asiaan osallistuneille!
Ristikkoja ja tukilaakeria/kumia löytyy kans! Eikun auton alle tutkimaan, onkos pyörän laakerit tarkastettu?
Re: Perä kilkkas
Tarkista pyöränlaakerit! Ite kans tuollaista naputusta kuuntelin ja pähkäilin tovin aikaa että mistä tulee niin lopulta paljastu syylliseksi laakeri. Renkaasta repimällä ei väljyyttä juuri tuntunu mutta kun kiskasi vetoakselin pois ja tunnusteli laakeria niin oli selvä peli. Loppui naputukset laakereiden vaihdon jälkiin.
degen
Re: Perä kilkkas
Viesti Kirjoittaja degen »
Itsellä oli samaa, kuului sellainen plopopopopopopo. Tämä ääni alkoi kuulua noin 60 km/h nopeudessa ja tiheni sitä mukaa mitä kovempaa mentiin. Ääni ei myöskään kadonnut, jos kaasun nosti ylös. Perästä kuuluva ääni itselläni katosi, jos kaasun nosti. Vaihdoin molemmat vetarit laakereineen uusiin ja se äänistä.
Tikki-
Re: Perä kilkkas
Perähuollon yhteydessä vaihdettiin uudet pyöränlaakerit, mutta on kyllä tosin mallia motonetin halvimmat.
