elikkä omistan 1200s -90 (2105) siitä katos lataus,vaihdettu uusi laturi,laturin remmi,sulakerasia on uusi lattasulakerasia,uusi akku nämä vaihdettu kun vika ilmeni,tutkiin lisää niin huomasin että herätevirta puuttuu,olis heti aluksi pitäny tutkia toi:D, ja kun laitan virrat päälle niin ei akunvalo pala, heräte virtahan on sen kautta,mutta kun mittasin niin valon liittimeen tulee virta mutta kun laitan uudenpolttimon niin ei pala, voisko vika olla latausvalon releessä ja jos on niin mihnä päin autoa se sijaitsee.
kiitokset jo etukäteen.
latausvalon rele
Re: latausvalon rele
Herätevirta ei kulje tuossa systeemissä lampun kautta eikä latausrele vaikuta herätteeseen. Mittaa jännite laturin jännitteensäätimen liittimen ja maan välillä, kun virta päällä, pitäs olla 12 V. Jos jännitettä ei ole, niin jossain on katkos. Liittimet voi olla hapettuneet tai virtalukon pohjassa kosketushäiriö. Latausrele pitäisi sijaita joko akun lähellä tai toisella puolella moottoritilaa, sytytyspuolan lähistöllä. Siitä pitäs mennä johto suoraan laturiin. Rele vaikuttaa vain latausvalon palavuuteen, ei lataukseen.
Mikkä numeroinen tuo lattasulakerasia on?
