Ladan leimaaminen. 2105 vm. 94
_Raipe_
Viesti Kirjoittaja _Raipe_ »
Kysymys. 95tkm. Ajettu 2105 Lada. Autossa oli pakoputki katkennut takapöntöstä akselin ylityksen jälkeen moottorille päin n. 70cm pätkä. korjaaja ei hakenu uutta putkea vaan hitsasi sen itte, mutta huomasin internetin kuvista että siinä pitäisi olla (ehkä välipönttö)? haittaako päästöjä jos kyseinen pönttö puuttuu?? Samalla tarttisin jonkun ohjeen mikä rele on mikäkin kyseisessä autossa. vaikka jokin kuva jne.? kiitos.
degen
Re: Ladan leimaaminen. 2105 vm. 94
Viesti Kirjoittaja degen »
Se pönttö on väliäänenvaimennin, ei vaikuta päästöihin.
_Raipe_
Kiitos.
_Raipe_
Mistäs sitä sais oikeanlaiset releet mitkä on ladan sulakerasiassa. biltemasta ostin joka sorttia, mutta niis on kaikki napojen toiminnon eri tavalla kun ladan alkuperäsissä. rupee toivo hiipuu ton leimaamiselle. pissapoika ei pelaa. pitkät ei pelaa. ennen ei pelannu ajovalot, mutta pitkien rele on nyt ajovalojen paikalla. hermmo kirreel ku ee ymmärrä noista releistä mitään.. apuva!
_Raipe_
Yksittäisrele sulkeutuva? vaihtava? 30a? 40a? pitäis tosiaan tietää mimmonen rele on missäki sulakerasiassa.
Rele on yksittäin sulkeva 30A. Mutta ota nyt jokainen sulake pois, taita pihdeillä hivenen jokaista sulakepidintä tiukemmaksi ja vaihda UUDET sulakkeet. Vanhojen sulakkeiden päädyillä on taipumus hapettua ja siksi (vaikka sulake on ehjä) ne ei yhdisä sähköä kuten pitäisi. Napsahtaako se pitkien rele kun pitkiä laittaa päälle?
_Raipe_
Siis pitkien rele on ajovalojen releenä nyt kun ajovalon rele palo jostain syystä edellisellä omistajalla. Sain avuliaalta Ladafoorumilaiselta ostettua molemmat releet. Kiitos vaan sinne! Pissapojan sain toimii ku vaihdoin uudet apikot johtojen päihin ja putsasin pinnat. Se ajovalo releen palaminen on mysteeri. sulakerasian pohjassa on palamisen johdosta releen kohdalla 3x3mm. ja millin syvä sulauma. toivottavasti ei haittaa.. :)
Joen musikka
_Raipe_ kirjoitti:Siis pitkien rele on ajovalojen releenä nyt kun ajovalon rele palo jostain syystä edellisellä omistajalla. Sain avuliaalta Ladafoorumilaiselta ostettua molemmat releet. Kiitos vaan sinne! Pissapojan sain toimii ku vaihdoin uudet apikot johtojen päihin ja putsasin pinnat. Se ajovalo releen palaminen on mysteeri. sulakerasian pohjassa on palamisen johdosta releen kohdalla 3x3mm. ja millin syvä sulauma. toivottavasti ei haittaa.. :)
Ja jos haittaa niin saat Öllölästä koko paketin releineen.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
_Raipe_
Katotaan miten pelaa, mut pidetään mielessä. kiitos kaikille vastanneille!
Jos joudut sulakerasian vaihtaan niin ota venäjänkävijöihin yhteys ja osta lattasulake mallin rasia. Ei tarvi enää sen jälkiin tapella löysien sulakkeiden kanssa.
_Raipe_
Kaasuttimen ryyppy? läppä jonka vivusto menee mötikkään johon tulee 2 letkua. läppä on löysä eikä palaudu. pitäisikö vivuston päässä olla jokin jousi.. ??? ei käy enää tyhjää ellei sormella pidä kaasuttimen läppää kiinni. kyseisessä mötikässä on jokin jousipalautteinen tappi itä pystyy pyöritellä sen tapin "kahvasta" ja kun sen työntää pohjaan ja kääntää, sen saa lukittua pohjaan. vas is das? se tappi vapaana palautuu kun painaa kaasuttimen läpän sormella kiinne, mutta tosiaan se kaasuttimen läppä liikkuu sormella ja jää auki jos sen haluaa. (vivustot on herkät ja rasvatut). epäilen että puuttuupi se jousi joka menee johonkin kii? osaiskohan joku valaista asiaa?
degen
Sen ryyppyläpän kuuluu sulkeutua, kun vedetään kaasuvivusta. Siinä mötikässä, jossa letkut, on metallijousi jonk silmukalla oleva pää kuuluu kiinni jousen edessä olevaan vihreään tappiin. Ettei olisi tuo irti. Onko tuo mainitsemasi "tapin kahva" semmoinen, joka osoittaa kohti venttiilikoppaa ja sitä voi painella ja se palautuu?
_Raipe_
Kyllä sitä voi painella ja se palautuu..
_Raipe_
Onko kuvaa mahdollista saada sen kaasuttimen läpän vivustosta? Ja jousesta mihkä se menee..
degen
Tämän parempaa en löydä.
