Pissapojan merkkivalo
samara2001
Viesti Kirjoittaja samara2001 »
Vielä yksi pieni kysymys: Onko keinoa, jolla saisi pissapojan määrän varoitusvalon pois pelistä esim. sitä mitta-anturin liitintä kopeloimalla? Ilmeisesti se mitta-anturi siellä säiliössä on rikki, koska näyttää pissapojan valoa milloin sattuu, oli sitten nestettä tai ei.
Yogi
Re: Pissapojan merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Uuden anturin saa puoli-ilmaiseksi idäntuojilta ja siinä lähtee ylimääräiset merkkivalot pois, mulla oli samaa ongelmaa 111:ssa.
Edit: korjattu väärä sanamuoto, pumppu -> anturi.
samara2001
Miten se pumppu vaikuttaa siihen tunnistimeen? :? Siis se tunnistin, jossa on koho, joka kelluu pissapojan nesteessä?
toktornivako
Koko säiliö pumppuineen ja antureineen ei paljon maksa!
Johto vain irti säiliön päältä ja valo sammuu.
samara2001
Ei toimi tuo. Palaa silti...
Hmm, tuosta vanhemmasta meillä on johto irti ja valo sammuksissa juurikin tuosta syystä. Uudemmassa tuo jopa pelaa.
Voin vielä kokeilla päivänvalossa miten tuo oikein meni, mutta voihan se olla että johdoissakin on vikaa.
Jäähdytysnesteelle ostin uuden anturin venäjänkävijältä, ei tosiaan maksanut montaa euroa.
samara2001
Noh uusi anturi tilattu. Ehkä se siitä!
