Aluvanteille sopivat pultit Ladaan
Takatuuppari
Viesti Kirjoittaja Takatuuppari »
Millaisia suosittele ja mistä vois ostaa oikeat pultit, kun pitäis alkuperäiset melberit laittaa 2107:n alle tässä piakkoin. Käykö ihan joku tusina sarja esim. Motoneeeetistä? Vinkit kelpaa kaikki. :-)
degen
Re: Aluvanteille sopivat pultit Ladaan
Viesti Kirjoittaja degen »
Alkuperäinen peltivanteen pultti käy ja on tasan oikea pultti, kunhan niissä melbereissä on pultinrei'issä ne kartiokupit tallessa.
Takatuuppari
Ahaa.. tuota en olekaan tarkastanut onko kartiokupit tallessa, vanteet on nyt käsiteltävänä enkä pysty tarkistaankaan. Entä jos ne jostain syystä puuttuu niistä, onko ne pultin reijissä hyvin napakasti kiinni että ei ole syytäkään uskoa niiden puuttuvan, mitään irtonaisia osia en kyllä huomannu niissä kun niitä siirtelin kyytiin ja pois..
Takatuuppari
Ajattelin muuten rengastaa ne melberit koon 175/70/r13 kumeilla, ovat kai ihan jees vai minkäkokoisilla itse ajelette? Mulla on peltivanteills yks rengassarja 155/80/r13 mutta vaikuttavat "pieniltä"...?
Alkuperäinen koko 165/80-13 eli 185/70-13 olisi oikea koko matalaprofiilisista. Toki itselänikin on nuo 175/70-13 alla kun niitä myydään jokapaikassa.
degen
Takatuuppari kirjoitti:Ahaa.. tuota en olekaan tarkastanut onko kartiokupit tallessa, vanteet on nyt käsiteltävänä enkä pysty tarkistaankaan. Entä jos ne jostain syystä puuttuu niistä, onko ne pultin reijissä hyvin napakasti kiinni että ei ole syytäkään uskoa niiden puuttuvan, mitään irtonaisia osia en kyllä huomannu niissä kun niitä siirtelin kyytiin ja pois..
Mitä ilmeisimmin ne on juuttuneet hyvin napakasti kiinni, ihan tuurnalla sain nuo itse kajautella irti. Hyvin suurella varmuudella ne on tallessa noissa sinunkin vanteissa käsittelyn jälkeenkin. Ellei käsittelijä irrota niitä ja ota talteen ettei katoa.
