Takalasin lämmitin, takaveto
Lada 1600L
Viesti Kirjoittaja Lada 1600L »
Aloin tässä tutkimaan takalasin lämmitintä, joka ei ole toiminut sinä aikana kun Lada on meillä ollut.
Tarkistin yleimittarilla että langat ovat ehjiä, ja sen jälkeen laitoin akkulaturilla (6A) virtaa niihin liittimiin lasissa.
15min annoin olla, mutta yhtään ei jää sulanut?? Paljonkohan se elementti ottaa virtaa??
äölkjhgf
Re: Takalasin lämmitin, takaveto
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Millaista ohmilukua se yleismittari näytti?
U=R*I eli I=U:R U=jännite R=vastusarvo ohmia I= virta.
Eli jos jännite on 12v, vastus vaikka 2 ohmia, on virrankulutus 6 amperia.
Jos vastusmittaus näytti pienempää arvoa kuin 2 ohmia, niin silloin ei 6 amperia riitä 8)
Mittasitko yleismittarilla tuleeko liittimiin jännite, kun lämmittimen kytkin on päällä?
Lada 1600L
Se mittari näytti sellaista 1.6 ohmin luokkaa. Nyt kun kävin kokeilemassa johdoista, niin virtaa ei tule :(
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Takalasin lämppärin rele voi olla sökö tai sulake palanut.
Lada 1600L
Jaa niin rele tosiaan. Missäköhän päin se sijaitsee, ja onkohan sille jossain oma sulake, kun kaikki sulakkeet rasiassa ovat ehjiä?
degen
Siinä sulakerasiassahan se rele on. Jos sulake on ehjä niin eipähän vika ole siellä.
Voisi toki mainita mikä auto on kyseessä. Kuitenkin kanttiksissa ja pyöreälamppusissa on eroja tuon suhteen.
Lada 1600L
Tosiaan malli on 2101
äölkjhgf
Lada 1600L kirjoitti:Se mittari näytti sellaista 1.6 ohmin luokkaa. Nyt kun kävin kokeilemassa johdoista, niin virtaa ei tule :(
Kannattaa sillä yleismittarilla (vastusmittaus 0.xxx ohmia) varmistaa että toinen lasille tuleva johto on yhteydessä auton runkoon.
Voi siis olla että plussa tuleekin, muttei saa maita.
Eli mittaa molemmista johdoista vielä auton runkoa vasten jännite. Jos ei jännitettä tule/ole niin sitten vika on tosiaan siellä plussapuolella 8)
degen
Pieni tarkennus: elementin koriin yhteydessä olevan liittimen ja korin välisen vastuksen tulisi olla 0. Samoin jännitteen.
äölkjhgf
^ Niin pitäisi, mutta halppis yleismittari saattaa näyttää jotain 0.0xx ohmia vaikka pitäisi olla tiukka 0 8)
Nappiksessa ei relettä lämppärille ole. (Tai ainakaan mä en sitä vielä ole kerinny 13 vuoden aikana löytää...) Katkasijan takana johtonipussa on erillinen sulake (muistaakseni ruskeassa johdossa) joka kannattaa myöskin tarkistaa jos ei virtaska tule elementille asti.
Lada 1600L
Maadotus tuntuu olevan kunnossa, mutta sitä virtaa ei tule. Täytyy huomenna ottaa katkasija irti ja tutkia missä se sulake on :)
Sulakkeen varmaan näet parhaiten kun katsot jalkotilasta sinne kojelaudan alle.
Lada 1600L
Hyvä,kiitti
