Laturi ongelmaa
Savukoski
Laturi ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Savukoski »
Laturin jännite liikkuu 17-19 voltin välillä, laturinvalo palaa kokoajan ja öljynpainevalo on kadonnut totaalisesti. Kaikki tämä alkoi kun vaihdoin vilkkureleen venäjältä tuotuun elektroniseen malliin. En ole voinut kokeilla alkuperäisellä releellä koska se on paikassa X (lue ei ole). Rele on siis 4 napainen röökiaskin kokoinen ja on kuskin kohdalla tulipellissä kiinni. Vaikuttaako tämän releen johdotukset tuohon laturiin? Laturikin on tieten vaihdettu joskus miljoona vuotta sitten korjattuun malliin. Sulakkeet, sulakerasia ja niiden johdotukset ovat tutkittu ja niissä ei havaittu ongelmaa. Tietenkään vika ei ole suuri koska olen ajanut kyseisellä kamppeella jo lokakuun lopusta asti 7000 km ilman muita vikoja (ei edes polta polttimoita). Laturin takana roikkuu yksi ylimääräinen johto jonka asentamalla katoaa kokonaan lataus.
Onko kellään ollut tälläistä ongelmaa?
Autohan on siis 1995 1.5 axtec 2105
degen
Re: Laturi ongelmaa
Viesti Kirjoittaja degen »
Hommaa jostain purkuautosta alkuperäinen mekaaninen rele ja jos ongelma katosi, siinä uudessa releessä on jotain erilaisuutta.
Savukoski
Re: Laturi ongelmaa
Mietin vain sitä että meneekö tämän vilkkureleen kautta laturin johdotukset? Olenko ymmärtänyt oikein että jos iskee korjatun laturin (esim motonet) paikalleen niin pitää muuttaa jotain sähköjärjestelmästä? Nimittäin laturi on mallia vaihtolaite ja johdot näyttää jotenkin oudolta verrattuna alkuperäisiin. Yrittäis rajan takaa hankkia oikean laturin ja sen mukaan saaha sähkötkin toimimaan niinkuin alkuperäisessä.
Re: Laturi ongelmaa
Katso nyt ette sieltä mittarin takaa saanut mitään irti kun sitä vilkkurelettä vaihdoit, mikään latausjohto ei mene vilkkureleen kautta. Toimiiko vilkut? (ja oliko varmasti oikea rele mitä pitelit?)
Tässä johdotuskaavio: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... es/7-1.jpg Tuosta voit johtojen värejä tarkistella ja UKK ja siletä KaikkienLadojenKaikki ohjeet...
Savukoski
Re: Laturi ongelmaa
pressa kirjoitti:Toimiiko vilkut? (ja oliko varmasti oikea rele mitä pitelit?)
Tämä rele on ainoa mikä siellä kuskin puolella on tulipellissä auton sisällä. Alapuolelta vaihdettavissa ilman mittarin irroitusta. Vilkut toimii niinkuin pitääkin.
