Lada 112 ,jäähdyttimen tuulettimen ongelma
tasse1
Viesti Kirjoittaja tasse1 »
Minun Lada 112 ,-06 , jäähdyttimen tuuletin ei mene päälle! Siistinnäköinen on päältä ,missähän vika ??
Re: Lada 112 ,jäähdyttimen tuulettimen ongelma
Tähän on monia syitä, joihin saat varmaan kohta viisaammilta vastauksia.
Ensimmäinen syy on se, että kone ei käy niin kuumana että tuulettimen tarvisisi pyöriä.
Tuota asiaa löytyy tuosta toisesta topikista: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 53#p362753 Eli noilla eväillä itse lähtisin...
tasse1
Pavlovits kirjoitti:Tähän on monia syitä, joihin saat varmaan kohta viisaammilta vastauksia.
Kyllä käy tarpeeksi kuumana ..
tasse1
pressa kirjoitti:Tuota asiaa löytyy tuosta toisesta topikista: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 53#p362753 Eli noilla eväillä itse lähtisin...
En voi lukea ,kun kuulemma mulla ei ole tarvittavia oikeuksia siihen..
oop, no sitten apua löytyy tuosta: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =1&t=31997
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
tasse1 kirjoitti:Minun Lada 112 ,-06 , jäähdyttimen tuuletin ei mene päälle! Siistinnäköinen on päältä ,missähän vika ??
Mihin lämpötilaan olet lämmöt nostanut ja todennut että ei toimi?
Meidän entinen 111 1,5 16v nosti lämmöt mittarin mukaan punaisen alareunalle ennen kuin flekti lähti pyörimään. Livedataa katsomalla OBD-pistokkeesta lämmöt oli 105 astetta kun flekti pyörähti käymään, eikä auto keittänyt tässä vaiheessa. Ladan ECU kytkee flektin päälle myöhemmin kuin monissa muissa merkeissä. Tästä on keskusteltu aikaisemminkin ja haulla löytyy lisäinfoa.
tasse1
KSE 1995 kirjoitti:
No sitäpä ei näe tarkasti ,mutta ei se koskaan ennen ole nostanut niin korkealle ku nyt, mut menen korjaamolle tänään ,epäili ,että olis ehkä anturi rikki..
Erillistä anturia ei muuten sitten löydy flektille, vaan ECU ohjaa flektiä lämpöanturilta, sijaitsee termarikotelossa, saamiensa tietojen mukaan!
Moneen kuukauteen en ole omissa kuullut tuon pyörivän. Tosiaan tuo käy vain kesäkuumilla ruuhkassa tmv. tilanteessa ja lämmöt nousee punarajan tuntumaan ennen kuin käynnistyy.
Eiköhän tuo Euro-4 käyttäydy samalla lailla kuin vanhemmat, eli nappaat lämpöanturilta johdon irti ja laitat käyntiin. Jos puhallin on kunnossa, sen pitäisi nyt pyöriä koko ajan. Jos ei, lienee sähköpuolella vikaa. Jos flekti toimii, mutta keittää, niin sitten joko lämpöanturi on viallinen tai jäähdytysjärjestelmä ei pidä painetta.
Lämpöanturi lienee tässäkin termostaatin luona, ilmanputsarikotelon alla.
tasse1
mush kirjoitti:Moneen kuukauteen en ole omissa kuullut tuon pyörivän. Tosiaan tuo käy vain kesäkuumilla ruuhkassa tmv. tilanteessa ja lämmöt nousee punarajan tuntumaan ennen kuin käynnistyy.
Just niin tehtiin ,ja alko pyöriin ,eli anturissa vika,vaan en ole vielä uutta saanut ,kun pitää Hesasta tilata ,ja on siis tilattu .Ja relekin oli kunnossa ..
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Onko anturi varmasti viallinen? Sen resistanssin pystyy mittaamaan yleismittarilla. Jossain päin foorumia oli taulukko anturin resistansseista lämpötilan mukaan, ja toleranssi oli muistaakseni jotain +- 5%. En vain nyt löytänyt sitä taulukkoa enää.
Itselläni oli eräs johto poikki, ja sen korjaamalla sain tuulettimen pyörimään. Itselläni siis ei pyörinyt myöskään anturin ollessa irti. Tosi kuumaksi tuo GM-ruiskukin päästää moottorin, ennen kuin flektiä pyöräyttää. Eihän se keitä, mutta siinä on Bilteman letkut kovilla kun lämpötila on reilusti yli sata astetta :lol:
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
KSE 1995
Jaakkima kirjoitti:Meidän entinen 111 1,5 16v nosti lämmöt mittarin mukaan punaisen alareunalle ennen kuin flekti lähti pyörimään. Livedataa katsomalla OBD-pistokkeesta lämmöt oli 105 astetta kun flekti pyörähti käymään, eikä auto keittänyt tässä vaiheessa. Ladan ECU kytkee flektin päälle myöhemmin kuin monissa muissa merkeissä. Tästä on keskusteltu aikaisemminkin ja haulla löytyy lisäinfoa.
Minulla 110 Sedan -01. Deltan asentajan mukaan flekti lähtee pyörimään 107 asteessa. Kokeilin, niinhän se lähti.
KSE 1995 kirjoitti:
Pari astetta sinne tänne... Ei vaan, tarkkaa lukemaa en muistanut ja hatusta heitin lukeman, kun muistin että oli yli 100, mutta alle 110 astetta.
