11 7 Kalina - ABS-jarrujen diagnosointi
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Nyt talvella ovat alkaneet ABS-jarrut hieman vaivaamaan: yleensä varoitusvalo syttyy vähintään kerran 50 km:n matkalla ja luonnollisesti ABS menee tällöin pois pelistä. Virtojen käyttäminen pois palauttaa taas ABS:n toimintaan. Mitenhän tässä kannattaisi alkaa vikaa paikallistamaan, onko mahdollista jotain kautta lukea ABS:n vikamuistia, että selviäisi, mikä tunnistimista aiheuttaa häiriön?
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
äölkjhgf
Re: 11 7 Kalina - ABS-jarrujen diagnosointi
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Vikakoodien lukemisesta en osaa sanoa, mutta silmämääräisen tarkastuksen voisi tehdä abs-kehille ettei ole haljennut ja pyöri tyhjää.
Kannattaa myös tarkistaa anturien liittimet ettei ole kosteutta sisällä, sopiva kosteus vaimentaa osittain signaalia ja saattaa sytyttää häiriövalon.
JohnDoe
Hammaskehistä, liittimistä ja tunnistimista ei silmämääräsiellä tarkastelulla löytynyt vikaa. Mitä liittimiä auoin, niin ei ollut kosteutta sisällä. Ladassa on omanlaisesti toteutettu tämä tunnistus eli takajarrujen lukija on rummun sisällä ja rummun sisään on lisätty ohut peltinen "reikälevy", joka lukittuu paikoilleen pyöränpulteilla ja niillä kahdella kierretapilla, jotka pitävät rummun kiinni. Edessä tunnistimet ovat todella näkyvällä paikalla ja kyllä todella alttiina kosteudelle ja vaikka kiveniskuille.
Antureiden resistanssimittauksella voisi vielä koettaa etsiä viallista yksilöä,ongelmana tässä vain on se, ettei vika ole jatkuvasti päällä, vaan ilmaantuu vasta useamman kilometrin ajon jälkeen. Toisalta uusia tunnistimia saan 25 eurolla / kpl, joten aion nyt ostaa ne kaikki ja vaihtaa yksitellen, kunnes vian aiheuttaja sattuu kohdalle. Tai sitten vaihdan kerralla kaikki, ovat suhteellisen helposti vaihdettavissa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Ja kaikki neljä tunnistinta vaihdoin tänään. Ei silmämääräisesti vanhoistakaan löytynyt mitään vikaa, eikä tosiaan vaihtokaan ratkaissut ongelmaa. Edelleen ABS-varoitusvalo syttyy muutaman kymmenen metrin ajon jälkeen ja sitä ennen poljin "pumpaa" pienessäkin jarrutuksessa, vaikkeivät pyörät olisikaan menossa lukkoon. Katsotaan, jos Deltassa saavat vikakoodeista vian syyn selville. Muuten tässä loppuvat ideat kesken.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Deltassa suuret rahat maksettu, kallista lystiä kaivaa viideksi minuutiksi koodinlukija esiin.
Pitääköhän tämä auto nyt yrittää hukata jonnekin, kun vasemman takapyörän nopeustiedon puutetta herjaa. Anturi vaihdettu uuteen, rummun sisällä pyörivä lautanen, jota tunnistin lukee, on täysin ehjä, ei ole kierouttaa ja vielä sen putsasinkin. Jos liitti,enanturilta irroittaa, niin ABS valo jää heti startatessa palamaan, eikä syty vasta hetken ajon jälkeen, tämä siis viittaisi siihen, että johdot ovat kunnossa kuitenkin, kun järjestelmä huomaa heti, jos mitään yhteyttä anturille ei ole. Deltassa korjaaminen maksaa enemmän, mitä auton arvo on, kun jo viiden minuutin koodinlukija maksoi vajaan satasen.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
toktornivako
Otappa kyseisen anturin liitin ja ABS yksikön liitin irti ja tarkista kyseisten johtojen jatkuvuus, voi olla jostain kohtaa matkalta johto hapettumassa poikki?
JohnDoe
toktornivako kirjoitti:Otappa kyseisen anturin liitin ja ABS yksikön liitin irti ja tarkista kyseisten johtojen jatkuvuus, voi olla jostain kohtaa matkalta johto hapettumassa poikki?
Voisihan se olla toki mahdollista vielä, ongelmana, että pitäisi oikea johdin tunnistaa ABS-yksikön liittimestä, johon tulee pitkälle toista kymmentä johtoa. Kaikki pyöräantureiden johdot taas menevät johtosarjan paksun putken sisälle, mistä niitä on vaikea erottaa toisistaan. Toki jos jostain löytyisi kuva, mikä johdin on liittimessä mikäkin...
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
toktornivako
Kyllähän moisia kuvia löytyy!
JohnDoe
No, jäi minulta sitten tutkimatta loppuun, kun tuli tämä auto annettua vaihdossa eteenpään. Saa nähdä, tuleeko tuossa autoliikkeessä myyntiin, vai laittavatko jobbarille suoraan eteenpäin. Todennäköisesti eivät lähde ABS-ongelmaa korjauttamaan, joten jobbari on todennäköisempi osoite.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Eikö kannattaisi aina ennen korjaamolle viemistä kysyä hinta(arvio) ja miettiä sitten kannattaako kyseinen toimenpide. Tässä viittaan 5min ABS-diagnostiikkaan.
niva1700
Viesti Kirjoittaja niva1700 »
deltta on tunnetusti kovissa hinnoissa
toktornivako
Mutta tämähän päättyi kuitenkin onnellisesti!
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Maksaako Deltalla muidenkin merkkien kuin Ladan pelkkä vikakoodien luku noin paljon, vai yrittääkö Delta vain päästä eroon Ladoista pitämällä huoltohintoja mahdollisimman korkealla, jotta päätyisivät lopulta paaliin?
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Smoppi kirjoitti:Maksaako Deltalla...
Lyhyt vastaus on KYLLÄ ja jos olet muissa merkkiliikeissä vieraillut niin sama tilanne. Merkkiliikkeiden laskuttamat testerimaksut ovat aina 70-100e kun jotain "valoa" sammutetaan, korjaaminen maksaa sitten erikseen. Tuntiveloitukset pyörivät 85-115e tunnilta. Korkeaa tuntiveloitusta perustellaan kovalla ammattitaidolla, täydellisellä merkkituntemuksella ja täydellisillä testerilaitteistoilla.
