Tehdäänkö enää autoradioita?
Ladajuuso
Viesti Kirjoittaja Ladajuuso »
Haussa on 2 kpl autoradioita. Semmoinen joka nuppia myötäpäivään kiertämällä menee päälle ja vastapäivään kääntämällä pois päältä. Asemahaku mielellään myös nupilla. Ei muita toimintoja,
Aiheen tähän kyselyyn antoi seikka, jotta perheen molemmissa autoissa olevat erimerkkiset nappitoimintaiset soittovehkeet eivät joko sammu, eivät mene päälle kun pitäisi, menevät omia aikojaan päälle, sammuvat tai menevät vaimennukselle kun asemaa hakee, tyhjentävät akun jne. Ennen radio kesti auton iän tai laitettiin se vielä seuraavaankin kulkineeseen. Valmistetaanko perusradioita enää?
juippi11
Re: Tehdäänkö enää autoradioita?
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Retrosound tekee vanhan näköisiä, ja toiminnaltaan vanhojen kaltaisia radioita. Mutta niissä on ne nykyajan hömpötyksetkin, mitä et kaivannut, kuten usb:t, mp3:t, auxit sun muut. Kalliitakin ovat kuin pirut.
http://www.fanaticaudio.com/tuote-osast ... istaja=105
Jos autot on Ladoja, nykysoittimista on laitettava virransäästömoodi päälle. Ladoissa (jos ne perheen autot niitä on) ei ole herätejohtoa virtalukossa, joten soittimille joutuu vetämään virran sekä muistille että heräte/käyttöjohtoon suoraan. Tyhjentävät siksi akun kun nykysoittimet ei tajua että autossa ei olisi herätejohtoa erikseen. Vain virransäästö päällä suostuvat sammumaan napista. Itse olen tykännyt Alpinen soittimista, toimivat Ladassakin. Perus 1500-sarjan Pioneerista en pidä, tekee juuri mainitsemaasi sekoilua vaikka mitä tekisi. Nykyään on sen verran tajunneet, että soittimissa on voimakkuuden säätö taas nupilla eikä painonappuloilla.
En tiedä valmistetaanko perusradioita enää, Biltemallakaan ei ollut enää myynnissä. Huutonettihän on täynnä enemmän tai vähemmän toimivia 70-luvun nuppiradioita, muutamalla eurolla. Äänihän niillä on pelkkää kähinää nykyisiin verrattuna, mutta ainakaan toimintojen kanssa ei ole liikoja ongelmia.
Pyle valmistaa perinteisiä autoradioita, joissa on nupeilla on/off kytkin, volume ja myös aseman valinta. On niissä usb paikkakin jos sitä tarvii. Harmi kun ei maahantuojaa ole.
http://www.pyleaudio.com/sku/PLR22MPF
Viimeksi muokannut juippi11, 4.2.2014 18:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Äkkiä katsoen tämä oli lähinnä noita vaatimuksia. Tosin pikavalinnat tässäkin:
http://www.ebay.com/itm/BLAUPUNKT-vinta ... 1209900867
juippi11
Tuon Blaukkarin näköinen laitos minullakin on hyllyssä, puuttuu johtoliitin. Ilmeisesti on ehjä muuten. Virittelen sen jossain vaiheessa johonkin, taisi olla Clarion merkiltään.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Mulla oli vielä muutama vuosi sitten uusi autoradio vuodelta 1990. Siinä oli luonnollisesti kasettipesä ja oli siinä kai jonkinmoinen buusteri. Myin sitten sen kaverille joka oli ostokseensa tyytyväinen. Ja hyvin se soi.
juippi11
Nyt löytyi kunnon retrolaite, UUSI kiiikarimallin radio/kasettisoitin alle viidenkympin! Vai onko siinäkin liikaa ylimääräistä?
http://www.jj-tuonti.com/kiikarimankka- ... -1865.html
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
juippi11 kirjoitti: Jos autot on Ladoja, nykysoittimista on laitettava virransäästömoodi päälle. Ladoissa (jos ne perheen autot niitä on) ei ole herätejohtoa virtalukossa, joten soittimille joutuu vetämään virran sekä muistille että heräte/käyttöjohtoon suoraan. Tyhjentävät siksi akun kun nykysoittimet ei tajua että autossa ei olisi herätejohtoa erikseen. Vain virransäästö päällä suostuvat sammumaan napista.
Voihan sen muistivirran ottaa esim. tupakansytyttimestä ja käyttövirran valoista. Jos ei ole valoautomatiikkaa, saa siitä kätevän valomuistuttimen (muistaa pistää valot päälle kun ei muuten kuule musiikkia ja päinvastoin muistaa sammuttaa valot kun ei musiikki muuten lopu). Jos taas on valoautomatiikka, toimii soitin kun käynnistää auton ja vastaaavasti soitin sammuu kun pysätttää moottorin. Soittimen saa tarvittaessa soimaan laittamalla parkit päälle.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Ladan kohdalla ratkaisin radion sekoiluongelmat laittamalla kytkimen merkkivalolla radion käyttövirtajohtoon, ja muistivirta menee suoraan tietenkin. Ei ongelmia.
KSE 1995
Ei tuossa minunkaan systeemissä vikaa ole. Systeemi on ollut käytössä ainakin vuodesta -86.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Ostin omaan mosseeni tällaisen yksinkertaisuuden: http://dx.com/p/in-dash-stereo-3-2-lcd- ... host-55129
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Mulla on Zetkassa vastaava laite Denver merkkisenä.Kirpputorilta kahdella eurolla viallisena ostettu.
Ainoa vika oli irroitettavan etulevyn kytkin jumissa.Helppo korjata.Hyvin on toiminut.
Savukoski
Viesti Kirjoittaja Savukoski »
Clarionin 8-raitamankka 70 luvulta ja alpinen kasettimankka cd vaihtajalla löytyy kotoa hyllystä :D
