Paljonko käytät rahaa ladasi huoltamiseen?
- lada 1200s
Paljonko menee vuodessa ladan huoltoon?
Kyllä väkisin menee yli satanen. Muistelen vaan niitä aikoja kun Mk2 Escorttiin vaihdoin öljyt, suodattimen, nesteet ynnä muut huoltotarvikkeet n. 100mk:lla. Helkutin inflaatio.
Pitäskö ottaa Tupo-neuvotteluihin mallia eduskunnan virkamiehiltä, maltillinen 17% korotus ois kyllä kiva!
No, ei taira onnistua.
Lemmen huoltokustannuksissa en tingi, vaan kaiken teetän ammattilaisella, mutta Rusinan kanssa en ole vielä päättänyt mitä teen huoltojen kanssa. Ilmeisesti tulen huoltamaan itse, mutta vaikea vielä sanoa n. kahden viikon omistusajan ja reilun 600 km:n jälkeen. Mutta kyllähän se helposti menee yli 100 euron, vaikka öljyt saankin lähes ilmaiseksi.
Tänä vuonna menny varmaan yli tonni... Toinen kone tullu ostettuu ja kaikkee muuta huoltoo... Ja uus Ladakin tuli kesällä hommattua... 7kk:ssa on mitä on kortti ollu, nii rahaa on menny paljon ja kilometreja tullut noin 15t...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
- veli alexei
- Moderaattori
Asteikko o selkeesti alakanttiin. Kun ei ainakaa Suomen hinnoilla tolla 100 ekellä paljon mitään ostella.
- lada 1200s
rahaako
No eihän tuolla 100 eurolla saa mitään. Mulla menee likimain kaikki mitä tulee. Mikään ei ole liikaa kun saa ajaa ja laittaa Ladaa entistä ehompaan kuntoon.Ainoa haittapuoli on että vaimo on alkanut jarruttamaan. Prkl. Pitäiskö ottaa ero moisesta.
team LADA VAZ HERE
team LADA VAZ HERE
hmm
kyllä alle 50 euroa riittää ihan hyvin, ei Ladaan saa mitään kallista öljyä laittaa kun huoltokirjakin suosittaa 10W30 ja kaikenlisäksi Teboilin, eli sitä lähes halvinta.
kerran tein täyden huoltokirjan mukaisen 30000 huollon Bilteman tarveaineilla ja hinnaksi tuli jotain 180 mk, 30tkm sisältää siis voimansiirron öljynvaihdonkin, ainoa mikä teetin oli venttiilien säätö, siihen meni noin 100 mk eli yhteensä noin 300 mk eli noin 50 euroa, tietysti viiden vuoden aikana tapahtuneet valuutta ja indeksimuutokset nostaa vähän tuota tulosta.
nykyään olen kyllä hyvin pärjännyt alle 50 euron kun auto vaihtuu aina ennen huoltovälin täyttymistä ja muutenkin kilometrejä kertyy vähän.... korjaa sitten jos vikaa tulee ja nehän on sitten korjaus eikä huoltokustannuksia
Riippuu tietysti ajomäärästä ja näin ollen huollon tarpeesta. Helposti vaan menee toiselle sadalle jos tahtoo pitää kinnerin timmissä. Tietysti kun tekee kaiken itse, säästää huikeita summia...
Kuten Jussikin sanoi, huolto ja korjauskustannuksia ei sovi sekoittaa keskenään, mutta jos kitsastelee itse huoltokustannuksissa, se saattaa myöhemmin näkyä korjauskustannuksissa.
Minun mielestäni se, että autoa vaihdetaan heti kun se vaatii jotain huolenpitoa, on silkkaa saamattomutta!
- Toveri Sladimir
Re: rahaako
Kyllä tuo parempi puolisko valittaa aina jostakin.Jos koitat olla niin, että ei ole mitään mistä valittaa, niin se valittaa täysin tyhjästä.ss127 kirjoitti:No eihän tuolla 100 eurolla saa mitään. Mulla menee likimain kaikki mitä tulee. Mikään ei ole liikaa kun saa ajaa ja laittaa Ladaa entistä ehompaan kuntoon.Ainoa haittapuoli on että vaimo on alkanut jarruttamaan. Prkl. Pitäiskö ottaa ero moisesta.
- LamaAjanElvis
en rupee laskemaan hilujen hintoja, mutta kone, loota ja perä öljyt vaihdoin kymppi sitten toukokuussa, huomenna vaihtuu taas uudet viisnelikympit. tulpat ja ilmansuodatin vaihtu vähän aikaa sitten, huomenna kärjet. venakopan tiivisteen ostin toissapäiväistä säätöä varten mutta vanha kumitiiviste oli parempi mitä ostamani uus (mitälie materiaalia) joten se on vielä hyllyssä. siihen päälle jotkut wd40:t ja liukuvoiteet kardaaniin.
on se kyllä halpa ja helppohuoltoinen.
en vaihda mihinkään.
- veli alexei
- Moderaattori
Eihän Ladaa korjata. Sehän on aina huoltoa. Kone vaihdetaan sadan tonnin välein ja perä viidentonnin.
