Ajovalot polttaa sulakkeen.
Mikis
Viesti Kirjoittaja Mikis »
Eli ongelma on otsikon mukainen, mutta vielä vähän vaikeampi. Eli sulake palaa melkein heti kun kytkee ajovalot päälle ja toinen takavalo pimenee siinä samalla. Ja sitten vielä kaiken hyvän lisäksi, kun valojen sulake on pimeänä, eipä toimi pyyhkijät eikä pissapoika. Mittariston valoja vaihdettu ja viiksipaketti. Aluksi toimi hyvin, mutta sitten seuraavana päivänä kesken ajon irtosi virtalukon pohjasta pistoke, niin ongelmat alkoivat. Eikai sitä pistoketta sinne saa väärin laittetua?
Re: Ajovalot polttaa sulakkeen.
Eihän ratinpylvään johtonippu ole hankautunut rattiakseliin??
Mikis
Enpä ole vielä tarkistanut. Palaan asiaan kun saan tuon selville.
Olihan sinun kai jonkin verran vilkuiltava rattipylvään muovien alle kun vaihdoit viiksipaketin. Etkö katsonut silloin johdotuksia ollenkaan?
Mikis
Vika korjattu. Virtalukon pohjasta oli lähtenyt yksi johto irti, muistaakseni musta, ja vissiin otti sitten jostain maihin ja poltti sulakkeen ajovaloista.
