Lada 1200 vm -87 rojekti
Janikan
Viesti Kirjoittaja Janikan »
No niin tämmönen latuska löytyi yheltä tuttavalta sillä seisonnut 4vuotta eikä muuta ollut tehty kuin purettu kone huoneesta osia pois. Kori oli 5vuotta sitten ylimaalattu ja kaikki mätä hitsattu, eli ollut silloin vain kasausta vaille valmis ei aivan usko että olis ylimaalattu 5vuottasitten kun oli päässyt vähän sammaloitumaan heh :D
http://aijaa.com/R1qOIc
noh auto pestiin ja kyllä sieltä sammalkerroksen alta aivan hyvän näkönen latuska löytyi :)
http://aijaa.com/rURJnh
Näin alkuunsa laitoin kaikki koneen osat takaisin kiinni ja auton käyntikuntoiseksi, jarrujen remppaaminen aloitettiin sitten heti seuraavaksi kun saatiin latuska käymään..
http://aijaa.com/57Y4Ro
http://aijaa.com/x93xPJ
http://aijaa.com/HiaKCF
Jarruosat putsattiin hiolella ja satulat hiekkapuhallettiin ja lyötiin maalia reilusti päälle ettei korroosio pääse heti yllättämään uudestaan.
http://aijaa.com/07s3bn
Ja kuten kuvasta näkyy laakeroitu appari on jo hommattu ja uusi jarrupääsylinteri levyt autossa olikin uudet jo ja palatkin mutta palat tuli kuitenkin hommattua uudet, tuplillekkin imusarja löytyi enään ei teäarvisi kuin peltisatsilöytää jostain.
http://aijaa.com/45wnby
http://aijaa.com/PH7NYV
Nyt vain auto pitäisi saada kokonaan kasaan ja leimalle, kuitenkin olis tarkoitus pellinalle laittaa vähintään 1500konetta jos ei isompaa löydy voihan senkin tietysti porauttaa pikkusen isommaksi, pitäis jostain saada ladan kansi niin voisin koittaa työpaikalla koittaa tehdä hiekkapuhaltamalla kanavat vai onko joku kokeillut että kannattaako?!
Mutta otetaan autosta lähipäivinä lisää kuvia ja päivitellään aina kun keretään!
Janikan
Re: Lada 1200 vm -87 rojekti
Tosiaan pyöränkoteloita pitäis vielä takaa isontaa ja edestä lokasuojasta siivu pois jotta saa pyörät alle pyörimään ajatuksena oli että laitan tähän samanlaiset pyörän levikkeet kun yhteen rakentamaani latuskaan
http://aijaa.com/LtPlbm
Ja vielä löytyisi tuommoinen kumispoilerikin joten sen voisi tähän rojektiin uhrata kun ei se nyt omastamielestä pöhlöltä tuossa näytä?! Olisiko kenelläkään jäännyt tuommoisia konepellin ilmanottomuoveja? Voisin ostaa jos joltain semmoset löytyisi!
toktornivako
Janikan kirjoitti:No niin tämmönen latuska löytyiJa kuten kuvasta näkyy laakeroitu appari on jo hommattu ja tuplillekkin imusarja löytyi enään ei teäarvisi kuin peltisatsilöytää
Juu no se peltisarjakin niinkuin muutkin osat löytyy täältä!
MrKz
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Hyvältä näyttää,vaikuttaa ja kuulostaa! Sama kun kahtelet 1700 moottorin niin ei tarvi pienempiä ruveta porailemaan. Peltisarjoja tai mitä vaan ladan osaa saapi venäjänkävijöiltä esim. toktornivakon kautta ja Mansemotors.fi :ltä löytyy kans paljon osaa Ladaan laidasta laitaan,ja jos ei löydy hyllystä niin hommaavat.
Onnea projektille!
Lada 21044 1700i -96
Janikan kirjoitti:Jarruosat putsattiin hiolella ja satulat hiekkapuhallettiin ja lyötiin maalia reilusti päälle... auto pitäisi saada kokonaan kasaan ja leimalle
Tilaa jostain uudet jarrusylinteritkin satulaan noiden rikkinäisten tilalle: http://aijaa.com/45wnby
Ainakin minun silmään näyttäisi noiden palojen kiinitystappien korvat olevan hajalla molemmissa satuloissa. Vai meinaatko laittaa vain kasaan ja toivoa ettei katsastuksessa huomata? Sylintereitä saa yksittäinkin eli kaikkia ei tarvitse vaihtaa.
toktornivako
Ajateltu ilmeisesti että noin sen kuuluu olla?
Janikan
Kyllä sen ihtekkin huomasin että ne korvakkeet hajalla mutta ne on jo korjattu. saakos venäjältä latuskaan uusia lattian ''verhoiluja'' kun melko huonossa hapessa tässä vanhat?!
toktornivako
Juu.
Janikan
Noniin laitetaanpas tänne muutama tuoreempi kuva autosta, laittaminen jatkuu taas heti kunhan osia saapuu mailmalta!
http://aijaa.com/lMNb4z
http://aijaa.com/vcLH9l
Konehuoneesta muutama kuva, ei oo vielä kerennyt putsailemaan sitä mutta kaikki aikanaan!
http://aijaa.com/VhSLgw
http://aijaa.com/NxQFpg
Tosiaan auto viellä aika vaiheessa kaikilta osin kone huoneesta lähtien mutta en tuota 1200 nyt meinannut ruetakkaan hifistelemään viimisen päälle kunhan nyt löytäisi jostain se 1500-1700 koneen niin sais sen tuossa sivussa rakennella ja sitten siistitään kaikki!
Jos sitten saisi kone huoneen näyttämään tältä kuten edellisessä ladassa, näkyy tuokin ladan kori nyt olevan täällä pikkusen eri tekniikalla rakenteilla.. :D
http://aijaa.com/dsQvOa
http://aijaa.com/y7fX9J
Tänään tuli käytyä jäälläkin heittämässä jo pikku lenkki tälle talvelle ensimmäistä kertaa tämän hetkisellä käyttiksellä
http://aijaa.com/AQt6S8
Penkkejä oon aattellut tähän jostain 2koppasesta jetasta/golfista, mutta tahtoo vain mennä kuin kuumille kiville semmoset mitä oon ajatellu mutta oishan tuolla velipojan jetta reilu 650tuhatta ajettu ja kytkin loppu siittä niin eikö ne siltä joutais hyvin ;) ei varmaan vain velipoika oikeen tykkäis :D
Jos sitä tätäkin jo pääsisi viikonloppuna jäälle pikkusen koittamaan :)
MrKz
Minulta voisi 1500 moottori olla jouten.
Janikan
Noniin hetkeen ollut hiljaista kun ei ole oikein ollut aikaa rakentaa ladaa muiden kiireiden alla.. no nyt olisi osia pikkusen kerätty kasaan mitä on uupunut ja pitänyt uusia, tokihan vielä kaikkia osia ei tuossa ole: http://www.aijaa.com/6AB6x9
Tänään vanhat bitumilevyt sai pohjasta lähdön: http://www.aijaa.com/4a68Gu nopsaan ne saa tuommosella ilmataltalla naputeltua pois, kymmenisen minuttia ja valmista oli.
No sitten piti pikkuisen puhdistella pohjaa ja kahtoa mitä sieltä tulee vastaan: http://www.aijaa.com/U5bQOP, http://www.aijaa.com/3ZzrEX, tuossa pahimmat reijät ja ainoa mitä pohjasta löytyi: http://www.aijaa.com/Qw0J5s, http://www.aijaa.com/2UPjQy, ruoste kohdan vielä jäivät työn alla kun hitsi sanoi sopimuksen irti... mutta osan lattiasta sai vetää jo kertaalleen maaliin kun niisä ei mitään vikaa ollut: http://www.aijaa.com/XK9sEx
Jatketaan tätä taan kun keretään ja saadaan jotain aikaiseksi :) jos jotain kiinnostaa tuommoinen keltainen ralliratti ilman keskiötä niin saa tarjota :) ei ole oikeen omaan silmään.. :)
