Samara XTA210830 2003 1,5i 82t
lmjxta210830
Viesti Kirjoittaja lmjxta210830 »
Samara XTA210830 2003 1,5i 82t pakoputkea hitsattiin keskipöntön molemmista päistä. Ajamalla Tiittasen nosturille mentiin mutta kun "työnsankari" itse starttasi ei höräddyksen jälkeen enään minkäänlaista lupausta käyntiin lähdöstä. Annoin tyttärelle ohjeen irroittaa akunkenkä, ei muutosta. Ajonesto vinkuu itsensä päälle normaalisti. Kun kytkee virran ja näytää mustaa pampulaa kuuluu asianmukaiset piippaukset ja ledi muuttaa vilkunta taajuuttaan.Startti pyörittää hyvin mutta ei höröystäkään, jos käännän virran päälle uudestaan ledi vilahtaa kerran ja samuu, ei reakoi pampulaan. Ajonesto vinkuu itsensä päälle jonkin ajan kuluttua ja taas vilkutukset ja piippaukset normaalisti ekaan startiin.
Kipinää tulee tulpalle, bensiini pumppu pitää ääntä kun OBD-2 liittimen nastaan 11 +12V (ohje ruiskuladojen bensa pumpusta) En kuule bensapumpun ääntä kun kytken virran avaimesta ? Sulakeet tarkastettu musta boxi konepellin alla, onko muualla? Akku uusittu.OSAAKO KUKAAN SANOA MISTÄ BENSIININ SAANNIN SUUTTIMILLE VOI VARMISTAA, TAI MITEN VIKAA VOI HAARUKOIDA.
äölkjhgf
Re: Samara XTA210830 2003 1,5i 82t
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Polttoainepumpulle on oma releensä, tuleeko sille ohjausta / päävirtoja?
Jos hitsauksesta johtuva vikaantuminen, niin onko otettu maita väärästä paikkaa näin ollen auton maadoitusjohtoja polttaen?
Polttoainetukin päässä on musta muovihattu jonka allaa on venttiili, siitä venttiilistä painaessa pitäisi bensaa ruiskata jos tukissa on painetta. Bensapumpulle, puhaltimelle ja ohjainlaitteelle on omat releet ja sulakkeet keskikonsolissa, siis ainakin satakympissä eli aivan varma en ole missä kohtaa samaran ohjaamoa ne sijaitsee.
Releet sulakkeineen on siellä moottorinohjausboxin vieressä. Hanskalokeron alla muovilippa kahdella ruuvilla, sieltä löytyy ohjainlaite ja releet. Polttoainepumpun pidikkeen väri punainen, tunnus Z, sulake 15A.
Näin ainakin omassa -96 GM-ruiskussa, korjatkaa muut jos Bosch on erilainen.
PS. Tuossa taitaa ohjain olla myös keskikonsolin alla.
http://kiskom.ru/vaz/vaz-2109-vaz-2108/ ... ontrollera
Oliko hitsattaessa akusta miinuskenkä irti?
lmjxta210830
KIITOS KAIKILLE ENKÖHÄN OLE POLJON VIISAAMPI KUN SAAN NÄMÄ ASIAT TARKISTETTUA JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2014 KAIKILLE. JOS EN KERKIÄ TÄMÄM VUODEN PUOLELLA PALAAMAAN. lmj
10.2.14
SIELTÄ NE SULAKKEET LÖYTYIVÄT HANSKALOKERON ALLA OLEVAN HYLLYN ALTA KOLMELLA RISTIPÄÄ RUUVILLA OLI KEVYT MUOVIKANSI KIINNI. SEN IRROITIN JA RÖNÖTIN APPARIN JALKOTILASSA SELÄLLÄNI JALAT ULKONA NIIN JO NÄKYI RELEET JA KOLME SULAKETTA, KULJETTAJAN PUOLEINEN 15A OLI PALANUT MUUT EHJÄT SEN VAIHDOIN JA JO HÖRÄHTI :lol: SAMARA KÄYNTIIN. ONNEKSI EI OLLUT KIIRETTÄ KORJATA PAKKASILLA KUN LADAN KÄYTTÄJÄKIN ON LÄNPIMÄSSÄ ETELÄSSÄ.
SEURAAVASSA HITSAUS KEIKASSA IRROITETAAN KYLLÄ AKUNKENKÄ JOS SE AUTTAIS.
