110 ei anna vikakoodeja
tepetseero
Tervehdys arvoisat tietäjät!
Nyt on piru merrassa.
04-110 laatuska ei lähde käyntiin. Bensapumppu ei lähde hyrisemään.
Otin pumpun releen sulakkeen irti virtojen ollessa päällä ja laitoin takas. Pumppu hurahti käyntiin. V
Virrat pois/päälle eikä enää hurissut.
Otin akun -kengän irti ja pumppu hurisi normaalisti
Virrat pois/päälle eikä mitään eloa..
Ajattelin aikani kuluksi tarkistaa vikakoodit kun olen silloin tällöin etulambdan vikatilan nollannut.
-auto yhdisti öukijaan mutta koodeja en enää saanut..
Onko ecu sökönä?
Kiittäen.
Onko ecu sökönä?
Kiittäen.
Re: 110 ei anna vikakoodeja
Akkukaapelin irrottaminen nollaa koodit.tepetseero kirjoitti:Otin akun -kengän irti...Ajattelin aikani kuluksi tarkistaa vikakoodit...auto yhdisti öukijaan mutta koodeja en enää saanut...Onko ecu sökönä?
Koitappa vaihtaa se bensapumpun ja puhaltimen releet keskenään.
Antaako kuitata ajoneston normaalisti pois? ja kipinä tulee?
Tuo voi johtua siitä että virtalukon pohja oireilee.tepetseero kirjoitti: Otin pumpun releen sulakkeen irti virtojen ollessa päällä ja laitoin takas. Pumppu hurahti käyntiin.
Jos saat pumpun pyörimään tuolla sulakkeen poiskäyttämisellä, niin voisi lähteä työntämällä käyntiin.
Ja jos lähtee, niin vika VOI olla virtalukon pohjassa.
OBD-liittimelle pitäisi tulla bensapumpun "kuuma linja", sekä 12v. Nämä yhdistämällä pumpun pitäisi lähteä pyörimään. Jos ei lähde, niin tarkistus tuleeko 12v OBD-liittimelle ja jos tulee ja ei vieläkään pumppu pyöri, niin syytä epäillä pumpun kuntoa. Jos lähtee, niin epäilyjen kohteeksi pumpun releet, sulakkeet, johdotukset...
+12v pitäisi löytyä liittimen nastasta nro 16 ja pumpulle menevä nastasta 11. (Oletan että 04 oli vuosimalli tässä)
http://chipdiagnost.narod.ru/images/MP7-102e3.jpg
Pumppu lopettaa hurisimisesinsa kun paine on järjestelmässä.... eli ei hurise jos paineet ovat kunnossa ja kulutusta ei ole. eli kone ei käy....Tämä on testi reaktiolle...pyöriikö kokoajan
- toktornivako
Niin siis sitä painettahan se ei varsinaisesti mistään tunnista!
tepetseero
Kiitos paljon tiesin että tältä porukalta löytyy konstit.! Yritän huomenna saada inspiraatiota mittailla noita virtoja obd:sta ja kokeilla teleitä ristiin.
Kyllä se tuntuisi kuittaantuvan asianmukaisesti (ajonesto) kipunaa en ole vielä kokeillut..
Ok eli ne koodit kuittaantui sillä akunkengän irroittamisella. Hämäsi, kun kuitenkin jäi toi moottorin vikavalo palamaan.
Suurkiitos vielä kertaalleen. Palataan asiaan jos vielä tarvetta:)
Valon kuuluu syttyä kun virrat kääntää päälle, ja sammuu kun moottori käynnistyy eikä vika koodeja (aktiivisia) ole.
tepetseero
Tere! Tänään oli fiilistä yrittää kokeilla larppaa taasen tulille.
Käynnistykseneston diodi välähtää kerran, kun laittaa virrat eikä virka mitään vaikka käyttää lätkää edessä.
Tuli kokeiltua "master keytä" sitä punaista lätkää, jotta olisi saanut ohitettua sen eston, muttei sekään onnistunut..
Kuinka tuon saisi ohitettua?
Pätkäseekö tuo esto mitä kaikkea? Kipinän?bensapumpun toiminnan?
oope
Osaatteko neuvoa, minulla on Lada 110 vuosimallia 2002.
Nyt alkoi palamaan oranssi merkkivalo, joka on "Ruiskutusjärjestelmä merkkivalo" ohjekirjan mukaan. Auto nykii hieman eikä tahdo kulkea, ajaessa täristää moottori.
Mikä on autossa vikana?
Entä missä Lada 110:ssä on OBD-pistoke, jossain edessä hytissä, mutta mistä se sieltä löytyy?
Joen musikka
Omassani se on ohjauspylvään alla oikealla.oope kirjoitti:Osaatteko neuvoa, minulla on Lada 110 vuosimallia 2002.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
1117,-09,punainen
oope
Minkä näköinen tuo OBD-pistoke on? En löytänyt kuljettajan puolelta sellaista pistoketta, mistähän se pitäisi löytyä? Missä kohtaa ohjauspylvään alla oikealla OBD-pistoke pitäisi olla?oope kirjoitti:Osaatteko neuvoa, minulla on Lada 110 vuosimallia 2002.Mikä on autossa vikana?Entä missä Lada 110:ssä on OBD-pistoke, jossain edessä hytissä, mutta mistä se sieltä löytyy?
http://www.ladakerho.fi/vanhat_sivut/do ... 110obd.jpg
Pistoke löytyy siitä kohtaa missä kojetaulun muovi loppuu, eli kun laita pään jalkatilaan ja katsot ylöspäin...
Minullakin on ollut käyntiinlähtö- ja käynnisssä pysymisvaikeuksia 110 -01:ssä. Ilman lämmitysjohtoa tapahtuvia käynnistyksiä helpotti se kun vesianturi(lämpötila) vaihdettiin uuteen.
Myös releistön, sulakkeiden ja bensapumpunjohtojen liikuttelu auttoi sillä kertaa kun ei meinannut auto mitenkään käynnistyä.
Nyt on vielä vikana se, ettei käy tasaisesti tyhjäkäyntiä. Liekö tyhjäkäyntimoottori finaalissa. Täytyy se jossain vaiheessa vaihtaa.
