110 1.5i 8v sekoilee
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
Mistäs tää johtuu et hetken ajon jälkeen rupee pätkii häikkävalo vilkkuu ja röpää sikana? tulpat + piuhat vaihdettu sekä toista puolaa kokeiltu ei auttanu? tämmöstä sylkee aina: P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
PIDs supported [01 - 20] 4200007E180000
Freeze DTC 4202000302
Pending: P1140 -
Pending: P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Pending: P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
Pending: P1140 -
ja kun nollaa koodit niin lähtee samointein ku ohjus liikkeelle? sit vika pysyy jo pois tai tulee pitkänajon jälkeen taas.
Ei ymmärrä enää.
Re: 110 1.5i 8v sekoilee
Kakkosen ruiskusuuttimessa roska ja kun ei ole seosta niin ei voi syttyä. Itse vaihtaisin polttoainesuodattimen ja kaataisin jotain suutinetenpuhdistus litkua tankkiin, sitten ajoa. Ehkä tai jos niin parin sadan kilomeetrin jälkeen ehkä toimii...
Lada110
no hitto ku suuttimetki vaihtunu tossa oireilun välissä ja just 5päivää sit korjasin kakkossuuttimen johdon kun oli liittimestä löystyny. Oireet vaan jatkuu ajo sit e85/ e85+95e /95e eimitään vaikutusta. Tuo ihmetytyyää kun heittää millin palamaan niin kooditku nollaa niin samantien toimii täysin ilman oireilua pitkään.
Antaako aina tuon P1140 koodinkin?
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 26&t=28559
vai vaan tuon P0302
Lada110
pressa kirjoitti:Antaako aina tuon P1140 koodinkin?
vai vaan tuon P0302
Toi tulee melkeipä aina jo startista päälle... joskus on poissa mut harvoin
Lada110
tänään ilman 1140llaa tullu 0302 ja aina perään 0300 sekä parikertaa 1570???
Lada110
Lada110
boxin johdot ja muut liittimet käytyt läpi... ei auttanut.
Kaasuläpän anturin johdon kun ottaa irti loppuu 0300 ja 0302 sekä 1140 koodien tulo! tilalle tulee 0123 ja 1514 mut ei pätki vaan menee hienosti???
Minulla paperissa lukee, 0123 Korkea singaalin taso- kaasuläpän asento tunnistin. 1514 ei toimi-sulake tyhjäkäyntiohjainsäädin..
elikkäs ehkä ei toimi sulake oikein. Ehkä vika löytyy konttorista. eikä kone huoneesta.... näin äkkiseltään aateltuna.
Lada110
t tulppu kirjoitti:Minulla paperissa lukee, 0123 Korkea singaalin taso- kaasuläpän asento tunnistin. 1514 ei toimi-sulake tyhjäkäyntiohjainsäädin..
mut noi koodit tulee nyt kun läpän johto irti eli niinku pitää mut kone käy kunnolla ja nuo 0300/0302 pysyy poissa kun tuo läpän johto irti?? eli voiko vika olla läpänanturissa kun sytkänpätkimiset katoo jos läpänjohto irti??
voi hyvinkin olla. eivätkä maksa maltaita. nuo osat. meinaan tyhjä käynti anturi ja läpän anturi.
Mutta kannattaa sulakkeet ja releet tarkastaa.konttorin lattialta. ja kiristää maatto ruuvit. ne ei onneksi maksa mitään mutta voi olla yllättävä vaikutus.... myös koneisiin joissa meinaa olla kiehumis ongelmaa tai myöhään lähtevä flekti... jotain pientä kokemusta on. parissa eri autossa on viat parantunut sieltä.
Lada110
t tulppu kirjoitti:voi hyvinkin olla. eivätkä maksa maltaita. nuo osat. meinaan tyhjä käynti anturi ja läpän anturi.
ok täytyy käydä läpi. Kellä olis myydä toi läpän anturi? ja mihin hintaan?
www.mansemotors.fi ja sieltä luettelo http://mansemotors.fi/tiedostot/updatedpricelist.pdf Tämä firma on kerholaisen pitämä ja maksaa verot yms. rasitteet valtiolle, toki tiedän että pian yksityisviestillä yksityiset osantuojat ottavat yhteyttä ja ehkä euron halvemmalla lupaavat tuoda...
Lada110
no nyt taas kaikki piuhat kiinni ni herjaa 1514 ja käynti jumppaa ylös alas tyhjäkäynnillä muuten futaa ok??
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Oireet ja vikakoodi viittaisi tyhjäkäyntimoottoriin.
Mikäs se nyt viralliselta nimeltään on, joutokäynnin säätömoottori 8)
