1-piste / 4-piste ruutta.
ö..speed?
Viesti Kirjoittaja ö..speed? »
Hojo hojo.
Tulimpahan miettineeksi tämmöstä että...
Jos on kanttilamppunen 1700i kaasari ruutta hirviö ja haluaisi vaihtaa sen nivan 4-piste ruuttaan / vastaavaan niin pystyykö alkuperäinen boksi ohjaan myös sitä ??
Tarviiko tehdä muita muutoksia kuin itse ruutan vaihto sekä kannen muokkaus / vaihto ??
Ja onko kyseises svapissa loppuviimeeks mitään käytännön hyötyä / järkeä ??
2101 -77 "Jeltsin"
2102 -85 "Stranger"
2105 -94 "PrinCCCPrenssa"
Ex.2102 -74 "LA-DArra"
# JJCccp customs # Ö..speed? racing # HC garage # Jooseppi group #
Re: 1-piste / 4-piste ruutta.
Eri ohjainlaitteet, järjestelmä pitää vaihtaa kokonaisuutena.
ö..speed?
Näin arvelinkin mutta eihän näistä ikinä tiedä..
sillä kysyinkin.
2101 -77 "Jeltsin"
2102 -85 "Stranger"
START
Viesti Kirjoittaja START »
tuskin joo osuu bensakartat oikein kun vaihtaa yhen suuttimen neljään
Ladanautti
START kirjoitti:tuskin joo osuu bensakartat oikein kun vaihtaa yhen suuttimen neljään
No, jos on kokonaistuotto sama niin sen puolesta kyllä. Suutinimpedanssi pitäisi olla kohdillaan, eli 4 suutinta rinnan sama arvo kuin monosuuttimellakin, boksissa on ylivirran mittaus. Sen ei pitäisi olla myöskään ongelma, rinnan/sarjakytkentää sopivilla arvoilla.
Toimintaperiaatteen perusteellakin saattaisi toimia: Monojetti suihkaa 4 kertaa työkierron aikana, yhden pyttysatsin kerrallaan ja sen saa se, joka sillä hetkellä on imuvuorossa. Jos nyt ajettaisiin 4-pisteruuttaa jossa jokainen suihkaa neljäsosan kokonaimäärän pysyessä samana, niin jokaiseen haaraan ruutattaisiin 3/4 venttiilin ollessa kiinni ja loput kun se aukeaa ja koko kakku pääsee sisään.
Lisäksi erillinen paineensäädin ja 4-pisteessäkin pitää olla lisäilmasäätimenä askelmoottori.
Saa kokeilla :D
Paljonkos muuten 1-piste ruuttaa per minuutti eli mikä on tuotto? Tarttis tietoa tulevaan megaprojektiin...
