Tipon kone ladaan ???
nomercy2
Viesti Kirjoittaja nomercy2 »
..juu eli on jo ehkä aiemminkin kyselty,mutta mahtaako Fiat Tipon 1.6tc kone sopia laatokkaan ? Siis vastaavasti kuin esim. Croman kone käsittääkseni sopii Ladan lootaan pulttijaoltaan?? :shock: Pitää kai kallistaa tota Croma versiota,mutta mites se Tipon kone onko vastaava???
nomercy2
..tä tä hä,eikö kukaan tiedä ???? :(
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
:lol: Jos kone on tc pohjainen niin ei ongelmia...
124/2101 practical beauty
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Noita tc-tipoja ei taida hirveästi olla, ei näy myynnissäkään juurikaan. Tuossahan on se perinteinen pystyyn kääntö, ei muita ihmeitä.
Vauhdin tae - alamäki
nomercy2
Jaha,no toi pitäis olla 1.6tc oisko -89 tipo ja ei o kallis,siksi tässä kyselenkin et käviskö se mosa laatokkaan...mitä pitää muuttaa (jos mitään?) kun koneen asentaa..kytkin,kytkimen käyttömekanismi,koneen korvat????? Osaisko joku informoida tällaista tyhmää niinku mä joka en oo koskaan moista operaatiota ladaan suorittanut ??? :oops: :( :shock:
nomercy2
..joo näin koneen ja ei käy ellei muuta radikaalisti auton rintapeltiä,tipossa on virranjakaja ja vesiletkut moottorin takaosassa ja ne ei sovi ladaan paikoilleen ellei rinta peltiä syvennä vähintään 20cm !! Voi kakka sentään !!
Kamrat
Viesti Kirjoittaja Kamrat »
Mäkin olen miettinyt ruisku TC:ä laatokkaan. Onko kohtuu vaivalla ja tietty halvalla mahdollista modifioida virranjakaja ja vesiletkut muualle?
Stefa
Missäspäin moinen tipo myynnissä? Osta pois ja laita kone myyntiin :wink: Voin ostaa jos edullinen...
Tuossa vinokoneessa on tosiaan jakaja nokan päässä, senkin saisi lohkoon mutta en tarkkaan muista mitä vaatii. Nuo vesiletkuthan ei ole ongelma, korkeintaan tekee uuden lähdön eri suuntaan.
nomercy2
Toi Tipo on mun duunikaverin ja asustaa Turun suunnalla hintaa about 150e ??? puh.0440665064 Lauri vastaa !
Valko
Älkää ny viittikö..
Viesti Kirjoittaja Valko »
Hohhoijaa..Hiivatti..(haukotus)
Laapottimessa on kyllä ihan omakin, alkuperäinen itämainen ihmemoottori josta kyllä löytyy löylyä koto ja vähän naapurikin tarpeiks :?
Eli miks helevettissä ollaan aina tunkemassa jotai puolivillasta viatin, volvon jne ompelukoneyksikköjä LADAan.
Ryhdistäytykää nuoret.
ip98
Viesti Kirjoittaja ip98 »
Kas siinäpä taas kommentti... Eipäs pitäis pätkän vertaa kuulua sulle millasia tekniikoita porukat ladoihinsa laittelee. Tollasta "nalkutusta" saa itsekin kuulla vähän väliä. Ei millään pahalla :wink:
Stefa
Itse näen asian niin että ainakin tuon tc:n tapauksessa että moottorihan oikeastaan "kuuluu" sinne pellin alle. Lada on 124:n lisenssikopio ja 124:ssa tuo kone on niin en näe sitä raiskauksena. Mitä muihin vierasmoottoreihin tulee niin melkein aina nuo kopat ovat paperittomia pelloilla kiertäneitä raatoja malliin: "Huolitko? Vai pannaanko paaliin?" Niin myös tuo oma 2107, puun alta pelastettu ja sadoilla tunneilla uudelleenrakennettu leikkikaluksi. Vaikka noita autoja tulee tehtyä jos jonkin näköisillä yhdistelmillä niin teen aina siten että tarvittaessa alkuperäisyys palautettavissa enkä edes ota aihioiksi sellaisia jotka olisivat jotenkin historiallisesti arvokkaita alkuperäiskunnossa. Mobiilit pitää toki säilyttää mutta jos vaihtoehtoina on paaliin tai hyvin pidettynä jäälle niin ehdottomasti tuo jälkimmäinen.
Tässä asiassa on kyllä aina ne kaksi eri näkökantaa...
Toiset tykkää äidistä, toiset tyttärestä. jotkut sekaantuvat jopa veljeenkin, mutta olkoot ne omassa arvossaan.
On tuo turku kohtuuttoman kaukana kun tuli tällä viikolla yksi ladakin ostettua. Mutta osta tuo pois ja myy mulle kone, saat 100e? Peltiosista, laatikosta jne saat komeasti omat jo pois. esim http://fiatforum.ath.cx
Valko
ip98 kirjoitti:Kas siinäpä taas kommentti... Eipäs pitäis pätkän vertaa kuulua sulle millasia tekniikoita porukat ladoihinsa laittelee. Tollasta "nalkutusta" saa itsekin kuulla vähän väliä. Ei millään pahalla :wink:
Eipä kuulu juu jos ei olla samassa tilassa..
Toisaalta ymmärrän kyllä että larppaan niitä viatin koneita kun kaikki takavetoviiut on jo lahonnu pois, luojan kiitos :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Martigan
Croma
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Täällä Hämeenlinnassa Tuomelankadulla on seisonut yksi Fiat Croma tai vastaava jo muistaakseni toista vuotta. Seisonnan syystä ei ole tietoa, mutta sen saattaisi saada edullisesti. Eli siitä tekniikan siirto. Auton tiedot saa siis käymällä paikan päällä ja ottamalla rekkarin ylös:-)
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
nomercy2
..edelliseen "väitöstelyyn" en kommentoi,mutta toi Tipo on jo kuulema myyty,että ei siitä ainakaan enää tarviin kinastella!! :D :wink:
