Lada 1300 pissapojan käynnistys?
Late97
Viesti Kirjoittaja Late97 »
Mistä lada 1300 vm -75 Pissapojan kuuluisi käynnistyä? Kaksiosaisesta vilkunviiksestä vetämällä rattiin päin vai jalkakäyttöisestä polkimesta vasemmassa kulmassa? Kun tällä hetkellä en saa sitä toimimaan kummastakaan, vetämällä viiksestä ei tapahdu mitään ja polkimesta kytkeytyy vain pyyhkijä.
Uitukki
Re: Lada 1300 pissapojan käynnistys?
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Ainakin siitä polkimesta pitäisi pissapojan ruikkia. Vilkunviiksestä vetämällä ei käsittääkseni kuulu tapahtuakaan mitään. Sen sijaan käsittääkseni kaukovaloviiksen "vetoasentoon" on -70-luvun ladoissa kytketty vaihtelevasti joko kaukovalovilkku tai pissapoika mutta en ole asiasta varma.
Käyttis Saab 900 S -97
Late97
En sitten tiedä kun ohjekirjassa lukee että kuuluisi toimia polkimesta mutta johto menee suoraan viiksi asetelmaan...
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Oletko varma, ettei kojetaulussa ole jotakin kytkintä pissapojan käynnistämiseksi?
Uitukki
Kojelaudassa ei pitäisi kytkintä olla jos ei joku jälkeenpäin ole asentanut. Oletko muuten testannut että pissapojan moottori on toimiva?
Late97
Juu moottori toimii mutta johtoon ei tule virtaa..
Ja ei ole kytkintä kojetaulussa.
