lataus ongelmia.
Jorki
lataus ongelmia.
Viesti Kirjoittaja Jorki »
auto on 2107i 1996 ja vaihoin autoon uuden laturin sekä jännitteen säätäjän. tyhjäkäynnillä laturi antaa normaalia virtaa heti kun kierrokset menee yli 2500rpm menee laturin viisari aivan tappiin ja soitin sammuu. missä tämä vika voi olla ei tunnu kukaan osaavan neuvoa!!!
degen
Re: lataus ongelmia.
Viesti Kirjoittaja degen »
Onko laturi samanlainen vanhan kanssa? Entö onko akku takuuvarmasti kunnossa?
Jorki
olen melko varma että akku on hyvässä kunnossa ei se ole vanhakaan edes. Ja vanha laturi oli joku tehokkaampi ryssäversio jonka vaihdoin motonetin laturiin joka on samantehoinen kun vakio laturi.
degen
Ylijännite tuhoaa uudenkin akun sukkelaan jos sen kanssa on ajellut liikaa.
Jännitteen säätäjä rikki tai väärin asennettu (tai laturin johdot väärin).
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=21998
