Seosmittari 1300ässään
Kikkoman
Viesti Kirjoittaja Kikkoman »
Heipä hei! (ja anteeksi heti alkuun jos aihetta käsitelty, haulla löytyi vähän asian vierestä vaan asiaa)
Olin tässä ajatellut tuohon 82' 1300ässääni pistää volttimittarin, sen asennuksessa tuskin ongelmia.
Mutta törmäsin Bilteman sivuilla :lol: sellaseen seosmittariin.. Eli eli, te ihmiset jotka asennelleet niin
miten ootte tuon seosmittarin laittanneet?
Meikäläisen ässässä tuskin mitään anturia valmiiks ole, joten miten lie sen asennus jne?
Halpoja komponentteja jostain tms?
Jakakaa tietämystänne! :)
'aatee'
Re: Seosmittari 1300ässään
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Osta 1700i pakosarja, siinä paikka lambdalle se vaan sitten kiinni lataasi ja siihen lambda vaan kiinni ja piuhat mittarille...
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Kikkoman
Kiitti!
Miten lie tarkka arvojensa kanssa se mittari tollasessa vanhassa kaasarikoneessa?
edit: Vaihtoehtona pakosarjaan anturinpaikan tekeminen?
speedy
Viesti Kirjoittaja speedy »
Moro vaan tuo bilteman mittari näyttäis olevan vähän tuollainen suuntaa antava,Niin sanottu kapeakaista,Helpoin tapa laittaa lambda porata pakoputkeen lambdan mutterin kokoinen reikä,Ja sit hitsaa sen mutterin siehen.
Jos hommaa axtec mallin pakosarjan ja alkuputken niin on paikka lambdalle, mittarinkin voi rakentaa itse. Lambda anturiksi käy mikä tahansa kapeakaista lambda, käytettyjä saa purkaamoilta parilla kympillä. Toki itse sain korjaamolta lämmitysvikaisen anturin ilmaiseksi, eikä sitä anturia tarvitse lämmittää koska ei käytetä moottorin ohjaukseen vaan seoksen tarkkailuun lämpöisestä koneesta.
Tämmöisen itse aikoinaan askartelin rataleluun...
Kikkoman
Kiitoksia tosi paljon!
Saakko pressa vaikka skannattuu ton mittarin rakennusohjeet? :lol:
Mihin kohtaa pakosarjaa lambda kannattaa laittaa? siis jos ite hitsailee paikan anturille.
toktornivako
Ja tietysti voit ostaa minulta Uuden "peltisarjan" jossa on anturin paikka jo valmiina!
Kikkoman
viittikkö laittaa kuvaa siitä sarjasta :lol:
näkis anturin paikkaa ainakin :D
Kikkoman kirjoitti:Kiitoksia tosi paljon!
Siipicossun sivuilta ainakin löytyy jonkinlaisen mittarin väkertely ohjeet jos kolvi pysyy kädessä. http://www.siipicossu.net/seosmittari.htm
Ja mitä lähempänä pakosarjaa lambda on niin sitä parempi. Lämpenee nopeammin ja myöskin pysyy kuumana paremmin eli toimii varmemmin oikein. Tosin näissä Ladoissa missä pakosarjalta lähtee kahtena putkena niin lambda pitäisi sijoittaa sinne missä nuo putket muuttuu yhdeksi eli melko alas.
veli samara
Ja jos haluaa nähdä seoksia oikeasti, eikä vaan sinnepäin. Niin laajakaistalambda on vaihtoehdoista ainoa. Nuo bilteman yms mittarit vaan heiluu laidasta toiseen, etkä saa kunnolla tolkkua mitä koneessa tapahtuu.
Jos ei ole varaa laajakaistaan, niin vähintään fmi-mittari. Se on paras kapeakaistainen mittari, josta saa selkoakin.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara kirjoitti:yms mittarit vaan heiluu laidasta toiseen...
Tuo spreipurkin kansi kyllä liikkuu ihan loogisesti seosta seuraten, toki signaalijohtoon piti vähän vastusta laittaa. Tiedän että moni mittari (omatekoinen tai ostettu) saattaa ottaa häiriötä ja siksi asennuksen yhteydessä tehtävät signaalitasojen sovitukset ovat tärkeitä. (itse olisin ehkä pikkuisen enemmän saanut aikaa käyttää koska laihoilla seoksilla meinaa vielä heilua, toki niissä seoksissa harvoin radalla ollaan). Ratalelussa kierroslukumittarikin näytti mitä sattuu mutta senkin signaalilinjaan asetettu vastus sai tolkkuihinsa.
Tässä kytkentäkaavio jonka olen useita kytkentöjä vertailemalla piirtänyt.
Kikkoman
Nyt meni jo henkimaailman jutuiks... signaalitason sovitus? :lol:
Hei mutta ei luuletko että vastuksella sais pilipaliteemanki mahd mittarista järkevää infoa?
Viimeksi muokannut Kikkoman, 12.12.2013 18:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toktornivako
Kikkoman kirjoitti:viittikkö laittaa kuvaa siitä sarjasta :lol:
Minne?
