Samarassa ihmeellinen virta ongelma
James
Viesti Kirjoittaja James »
Elikkä tällästä ongelmaa että kun virta-avaimesta vääntää niin näytön valot vaan välähtää jonka lälkeen menee virrat täysin eikä autoa voi käynnistää. Virat menee siis radiota myöden virtaa ei ole missään muussa kun käynnistyksen estossa. Käynnistyksen eston kuittauksen jälkeen tekee tätä samaa uudelleen ja uudelleen.
Teki tätä samaa jokunen kk sitten parin päivän ajan jonka jälkeen alkoi taas toimimaan ja toimikin moitteetta tähän päivään asti ja nyt kaikki virrat lähti autosta kesken ajon ja taas tämä edellä mainittu ongelma jatkuu.
Virtalukon siihen vaihdoin niin edelleenkin sama virta ongelma jatkuu.
Onko kellään mitään ideoita että mistä kannattaa lähteä vikaa hakemaan? :)
Re: Samarassa ihmeellinen virta ongelma
En varmaksi muista mutta olikos näissäkin päävirtarele (kuten satakymppi-sarjassa). Tarkista ettei releen koskettimet ole palaneet. Sen jälkeen tarkista akunkenkien kiinnitys (irrota ja puhdista) myös maajohdon kiinnitys. Tarkista myös laturin johdot ja sulakerasiaan olevat johtoliittimet.
itsellä ollut samanlainen vika Samarassa, se korjaantui kun purki sulakerasian, antoi vähän kuivua ja kasasi uudestaan, samaran sähköissä tuo sulakerasia on usein se heikoin lenkki
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Maajohtovika voi olla.Kokeile laittaa esim.akkukaapeli miinusnavasta johonkin moottorin lohkoon.Vanhemmiten ruoste ja löystyneet liitokset saattaa aiheuttaa pientä vaivaa.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
