Porraskäytävän valot
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Kerrostalossa 3 kerrosta, ilmeisesti alkuperäset valosysteemit portaikossa, --73 vuosimallia. Usein nuo valopainonapit jumissa, ts. ei toimi...
Onko kokemusta mitä kustantaa jos laittaa systeemin että valot syttyy "liikkeen tunnistuksella".
Kerran sähkömies näytti miten hän nuo painonappijutut kunnostaa, pitäisihän nuo toimia muutenkin.
warre 353w sedan,
Re: Porraskäytävän valot
30e/kpl ja joka tasanteelle yksi niin 90e.
Toki siistimipi tulee kun tasanteille laitetaan vain liiketunnistimet ja ne ohjaamaan nykyisiä valoja. (hinta pelkillä tunnistimilla melkein sama kuin tuolla koko valaisimella)
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Hei,
Kävin taannoin Pasilassa eräässä -73 valmistuneessa elementtitalossa, ja siellä tuo porrasvalaistus oli toteutettu liikkeen tunnistimella. Teki kyllä vaikutuksen kun astui ulko ovesta sisään. Valaistus oli tottakai muutettu nykyaikaiseksi kirkkailla päivävalo lampuilla ja eteisaula oli muutenkin laitettu hienoksi. Suosittelen lämpimästi vaikka en tiedä mitä se kustansi.
ff8728
Hyvä! Nuo liiketunnistimet ehkä paras ratkaisu meille, ei noista talo mene konkurssiin.
warre 353w sedan,
paavon
Viesti Kirjoittaja paavon »
Niitähän on myös sellasia polttimoita missä on liiketunnistin, ei tosiaan mitään kokemusta tai käsitystä miten ne toimii ja se katkaisija pitäisi olla päällä sitten toki koko aika. Pitää joskus joku LED lamppu liiketunnistimella ostaa testiksi vaatekomeroon jos sattuu tuleemaan vastaan. Mutta siis joo eipä kai ne varsinaiset tunnistimetkaa mitenkää kalliita, kymmeniä euroja korkeintaa mutta taitaa olla se asentaminen se iso työ sitten.
Ihmettelen kyllä muutenkin miksi noita liiketunnistimia käytetään niin harvoin, esim. WC:ssä on todella kätevä tai rappukäytävässä sellainen missä on hämäräkytkin :)
Täällä on rappukäytävässä sellaset ajastimella että palaa hetken kun painaa sitä katkaisijaa, ihan OK mutta pilkkopimeässä on joskus vähän ikävä hamuilla sinne katkasijalle asti, kun se ei ole ihan siiinä oven viereessä, onhan siinä katkasijassa toki valo. Ihan toimiva systeemi sinänänsä, mutta kyllä joku liiketunnistimella varustettu olisi mielestäni paljon mukavampi käyttää.
Paavo & Lada 1200L
ff8728
Innostuin kun kävin porraskäytävässä jossa valot toimii tunnistimella.
Meillä keski-ikä lienee talossa jotakin 65-70 vuotta, haro siinä pimeässä painonappia, tasapainossa tekemistä muutenkin ihan tarpeeksi. Alkuviikosta alan viedä asiaa eteenpäin...
warre 353w sedan,
Jos painonapit on jumissa,niin miksei voi vain painonappeja Enston Jussi sarjasta löytyy toimivia.Jotkut c-kiskoon kiinnitettävät porrasvaloautomaatit eivät kestä painonapin jatkuvaa ohjausta (tikku painonapin välissä tms),vaan silloin sen kela (sähkökäämi palaa).Rex sarjan porrasvaloautomaatit (vanha kuin taivas :lol: ) jumittui kun vetoaikaa säädettiin yli kolmeen minuuttiin mekaanisten ongelmien takia.Ajan säätö perustui sylinteriin jossa oli mäntä.Männän päästä lähti vipu joka kallisti elohopeakytkintä (lasiputki johon oli ympätty kolme johtavaa johtoa).Sylinteristä poistuvaa ilmamäärää säädettiin kuristusruuvilla,nyt kun mäntä painui riittävän alas vipuvarsi kallisti elohopeakytkintä,joka sammutti valot.Tässä mallissa täytyi myös seurata maksimivirtaa.Jos se ylitti ohjearvon,piti automaatin laittaa ohjaamaan relettä josta virta meni lampuille.Muuten elohopea höyrystyi putkessa ja räjäytti elohopeaputken.Silloin elohopeapilvi levisi pitkin sähkökaapin seinämiä (varsin terveellistä).
Paras ehdotus on Pressalla niin ylimääräisiltä johdotuksilta vältytään (listojen asennus,poraus,piikkaus,railotus,rappaus,maalaus ym...),ja valo syttyy siellä missä henkilöitä liikkuu.
ff8728
Käytännössä päätös tehty, taloomme tulossa liiketunnistimella toimivat valot porraskäytäviin. Hinnasta en sano mitään...pääasia turvallisuus yms. sanoisko käytönhelppous.
warre 353w sedan,
pavlik morozov
onkohan tampereen tekulla vielä rappukäytävässä liiketunnistimet ja pitkät loisteputkilamput?
syttyminen ja samantien sammuminen. nerokasta.
joku oli raaputtanut b kirjaimen konelaboratorio osaston ovesta.
konela oratorio, höhöhöö kuului jokaisen suusta erikseen kyseisen oven taakse tullessa...
