Pyyhkimet toimivat vaan hitaammalla nopeudella. Vaihdettaessa nopeampaan ne "jämähtävät" paikoilleen.
Takalasin pyyhin toimii ok. Kyseessä 1,5 ja vm. -02
Toisena ongelmana pissapoika. Vettä ei tule tuulilasiin.
Onko edessä moottorin vaihto vai mahdollisesti joku muu keino?
Tässäkin takalasiin vesi tulee moitteettomasti.
Tiedosta kiitollinen
Samaran pyyhkiemien kanssa ongelmia.
Re: Samaran pyyhkiemien kanssa ongelmia.
Pyyhkimien relettä kopauttamalla saattaa lähteä nopeinkin nopeus toimimaan. Itselläni kerran hitsautui releestä se hidas nopeus päälle niin ettei saanut pyyhkijöitä pysähtymään, siihenkin auttoi releen kopautus. Itse moottori on varmasti kunnossa.
Ongelma pissapojan kanssa johtuu varmaan rikkoutuneesta magneettiventtiilistä. Siellä pesunestesäiliön tuntumassa on kolme sellaista magneettiventtiiliä, jotka hajoavat helposti. Niitä magneettiventtiilejä ei saa Suomesta, mutta väliaikaisen korjauksen voi tehdä muuttamalla letkujen järjestystä (eli ohittamalla tuulilasille vievän magneettiventtiilin) niin, että nestettä tulee tuulilasille aina. Itselläni tuo väliaikaispatentti on ollut toiminnassa jo monta vuotta, kun kaikki elektroniikka- ja autosähköliikkeet on kyselty läpi mutta 12 voltin tasajännitteellä toimivia magneettiventtiilejä ei ole löytynyt mistään.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
- PöyhöinKuusaalt
Noita magneettiventtileitä saa hyvin Venäjältä. Tosin ne jo maksavat nykyään enemmän kuin sen 2€. Ehkä joku saa niitä hommattua 5€ kappalehintaankin.
Moi,
Mulla oli Samarassa samaa vikaa monta vuotta. Tosin se nopein "vaihde" jaksoi liikkua jonkin verran. Ongelmana oli johdinsarjan yhden johdon liitoksen hapettuminen lähes poikki. Eli sulakekotelolta tuulilasin pyyhkijöille matkaava johdin, jonka lähtö on sulakerasiasta ensin kuskin suuntaan, niin sinne sen kumitiivisteen/suojan alle pääsee sadevesi sisään ja siellä se saa rauhassa hautua ja hapettaa liitokset.
Siitä kun irroitat voimalla johtimen niin saattaa mennä sulakeboksin vastakappale poikki, ja sitten ei ole vaihtoehtona kuin sulakeboksin uusiminen ja miksei tuon johtimenkin myös. Minulle kävi niin, mutta onneksi oli käytetty sulakeboksi jemmassa ja sitten rakentelin johtoon uuden liitoksen. Sitä olinkin aiemmin pähkäillyt vikaa vuosien ajan.
Jotta se pissapoika lähitisi varmasti toimimaan niin kannattaa vaihtaa toinen moottori-pumppu jos se ei pyöri, miksei se sähköinen venttiilikin. Siis, jos vaan jostain sellaisia löytää. Sitten puhdistetaan kaikki johtojen maadoitus pisteet ja liitokset vaikka hienolla hiekkapaperilla. Ei yhtään haittaa jos vielä rakentaa moottori-pumpulle lisä maadoituksen niin se vaan varmistaa toimintakykyä. Näillä toimenpiteillä sain omani toimimaan.
