110 ja maaginen mittaristo
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Ihmettelimpä tuossa päivällä kuinka lämmöt alkoivat kesken ajon humppaamaan 85-110 asteen välillä ja todella nopeasti, kymmeniä kertoja minuutissa vaihtui tuolla välillä.. samalla huomasin että bensaakin oli ilmestynyt tankkiin lisää, noin kolmannes piti tankissa olla mutta nyt sitä olikin yli puoli tankkia.
Sitten huomasin ajovalokatkaisijan olevan yhteydessä mittariston toimintaan, kaikki valot pois ja mittarit näyttävät oikein, parkit päälle niin sekä lämpö- että bensamittarin neula nousee ja kun ajovalot kytkee niin nousee lisää. Siinä vaiheessa kun mittarit näyttävät mitä sattuu ja laittaa vilkun päälle niin mittarit heiluvat vilkun tahdissa. Jos lämpömittari nousee punarajalle alkaa pissapojan moottori surista (nestettä ei kuitenkaan virtaa) ja mittaristossa loimuaa heikosti molempien vilkkujen merkkivalot.
Video:
http://youtu.be/dGOObwMP5jM
Tuossa siis ensin virrat päällä -> parkit päälle -> ajovalot päälle
Mikäs tämä tällainen riemurasia nyt on :lol: Onkos mittariston maadoituspiste missä? Tai jos on parempia ideoita mistä voisi johtua niin otetaan kernaasti vastaan!
Ajovalot ei vilku, eli laturin jännitteensäädin lienee kunnossa. Onkos näissä muuten mittaristossa omaa jännitteensäädintä?
virtain
Re: 110 ja maaginen mittaristo
Viesti Kirjoittaja virtain »
Oliskohan maadoitusvikaa...
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
mikko853 kirjoitti:Ihmettelimpä tuossa päivällä kuinka lämmöt alkoivat kesken ajon humppaamaan 85-110 asteen välillä ja todella nopeasti, kymmeniä kertoja minuutissa vaihtui tuolla välillä.. samalla huomasin että bensaakin oli ilmestynyt tankkiin lisää, noin kolmannes piti tankissa olla mutta nyt sitä olikin yli puoli tankkia.
Itse miettisin valojen ja vilkkujen maadoitusta aluksi (helpoin testata) :lol: .
Eli apukäynnistinkaapeli akun miinuksen ja korin väliin, häipyykö ongelmat.
Jos startti toimii ok, niin moottorin ja akun välinen maadoitus lienee kunnossa.
Toisaalta, voisiko vika olla plussapuolella (virtalukon pohja? päärele?). Aiheuttaako hätävilkun käyttö vastaavia oireita, eikö se saa sähkönsä muuta reittiä?
Tuossa olisi mittariston kytkentä: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 22_p25.jpg
ja jos mittarin liitiimet (ja nuo mutterit) on löysällä niin ihmevikoja tekee: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 17a_09.jpg
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Ja jos mikään edellisistä ei auta,on syytä epäillä mittariston ehjyyttä.Mittarivalothan syttyy jo parkeilla.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
mikko853
Mittarivalot syttyvät kyllä, kuvasin vain taskulampun valossa kun en uskonut Nokian valovoiman riittävän. Mittaristo on erilainen kuin pressan kuvissa, tämä on VDO malli jossa digitaalinen trippi ja volttimittari, mittariston liittimet ovat kunnolla kiinni, takapuolella on vain musta peitelevy joka on useammalla pikkuruuvilla kiinni, vaikka nuo avasi ei peitelevyä saanut pois mittariston keskellä alareunassa olevan metallinvärisen pikku pimpulan takia. Hätävilkuilla tekee samaa. Ajovalojen maapisteet käyty läpi, tekee edelleen samaa.
Lieneekö tähän liittyvää nyt sekin että tänään radiokin sammui useamman kerran itsestään ja lähti uudestaan päälle ja jatkoi levyä samasta kohtaa.
Toinen video hätävilkkujen kanssa: http://youtu.be/nR3l08vdDRc (alussa kuulee myös pissapojan moottorin äänen)
Pitää kokeilla mittaristot huomenna ristiin.
Kuskin jalkatilassa on ainakin yksi tarkastamisen arvoinen maapiste:
(ylälaidassa keskellä kuvaa)
mikko853
mush kirjoitti:Kuskin jalkatilassa on ainakin yksi tarkastamisen arvoinen maapiste:
Täytyypä tuo tarkastaa, kiitoksia vinkistä. Nyt on testattu myös toisella mittaristolla, samat oireet vaivaavat. Testiksi irroitettu myös radio ja kaiuttimet kerta radiokin sammuillee itsestään, mutta ei vaikuttanut mitenkään vaan samat oireet olivat. Jännä juttu kun kylmänä ei ole mitään ongelmaa, mutta parin kilsan ajon jälkeen alkaa tämä mittarishow.
mikko853
Bingo! Omassa hieman erilainen rakenne, tuon mutterin alle tulee vielä keskikonsolin muovia, sen alla maakaapelit ja tuo rauta johon kiinnittyvät -> muovi lohjennut sopivasti joten yksikään noista kolmesta maakaapelista ei ollut kunnolla kiinni vaan tulivat melkein syliin kun kuskin jalkatilan muovin otti pois, mutteri oli ihan huulilla, tärinästä lie johtuvaa.. Mutta kiristin tuon ja heitin 40km koeajon, kaikki pelaa kuten pitääkin, ei mittaristolottoa eikä radion pätkimistä!
Jos eksyt joskus Kymi tai PH miittiin niin tarjoan pullakahvit :D
Ajellaan nyt tähän mittaristoon lisää kilometrejä, nuo ovat näköjään itse mittaristossa muistissa, eikä mittaristo lue sitä boksilta kuten oletin, maanantaina vaihtelen sitten takaisin tuon tähän kuuluvan joka on nyt irrallaan tallin perällä, haen meinaan maanantaina tuohon mittaristonpolttimoita nipun, vaihdan kaikki samalla kun puolet on pimeänä, ei tarvitse sitten purkaa ja kasata turhaan useampaa kertaa.
Hienoa että osui arvaus oikeaan, muistelin tuossa maapisteessä olevan mittariston suunnasta tulevia maajohtoja, joten arvelin tuon olevan mahdollinen syypää outouksiin.
Ladan1sti
Viesti Kirjoittaja Ladan1sti »
Missähän samarassa ompi vastaava? Ei mittaristo ihan yhtä seko tuulella ole, mutta mankka sammuu vilkusta ja mittariston valot himmenee vilkun tahtiin. Polttoainemittari seilailee ja polttoainevalo elää omaa elämäänsä. Pikku juttuja omastamielestä, mutta satuin tähän törmäämään. Jos olisikin noin yksinkertainen juttu, että maadotukset tarkistais. Tosiaan tietäs vaan missä ovat... Vastaavanlaiset johtoniput löytyy, mutta tuota maadoituspaikkaa en löydä. Konehuoneesta kaikki maadoitukset tsekattu, putsattu ja miinuskenkä vaihdettu.
Ps. Samara korkealla kojelaudalla.
