samara puutuu
pietu
samara puutuu
Viesti Kirjoittaja pietu »
kyselin tossa eräänä päivänä samaran flektin toiminnasta ja se kyllä rupesi toimimaan kun vaihdoin moottorin lämpöanturin (lämmöt kyllä nousee aika ylös ((lähelle punaista)) mut ei keitä tai työnnä nesteitä yli enään) nyt on kuitenkin uusi pulma ENGINE valo sammuu kyllä kun pitää akunkenkää irti jonkun aikaa,, mutta kun käynnistää auto ja antaa sille reilusti kaasua se käyttäytyy kuin tukehtuisi tai polttoaine loppuisi ja ENGINE valo sytyy taas pintakasulla kyllä kulkee ja ottaa paikallaan keirroksia hyvin mut voimaa kun tarvis niin puutuu!!!!!!! Voisko olla polttoainesuodatin tukossa ja missä se siaitsee ??????
Re: samara puutuu
Voihan pieru, mistähän samaramallista on kysymys?? En jaksa millään arvuutella kun eri paikoissa on eri malleissa tuo polttoainesuodatin. Ja toki vikakoodien lukemisellahan pääsisi paljon eteenpäin...
pietu
Re: samara puutuu
sori olin jatkavinani sitä ketjua jossa kyselin siitä flektin toiminnasta!! Mut se samara on vm. 2000 ja 1,5 :n bochs:n ruisku.. jollain oli ollut laturin vaihdon jälkeen saman tapaisia ongelmia mut niissä viesteisäei oikein tullut selkoa viasta.. Ja vikakoodin luku ei onnistu kun autossa on oman laisensa pistoke (lukulaite kyllä olis mut pistoke ei käy !!!!!!
Jouska
Re: samara puutuu
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Ota vaikka tulppa irti ja katso sen väri. Välillä voit puhdistaa tulpan ja käyttää moottoria ja katsoa varmuudeksi uudestaan tulpan värin. Jos käy rikkaalla, niin tulppa musta, nokinen ja pikinen. Mitä enemmän liikaa saa polttoainetta sitä nopeammin nokeentuu.
Tarkista vielä sen lämpöanturin johto ettei ole poikki tai maakosketusta. Joka tapauksessa vaikutta siltä että seosuhteet ovat jostain syystä päin honkia.
pietu
Re: samara puutuu
sen lämpöanturin johtoon tuleen toiseen napaan (virta päällä) 5v. ja toinen on yhteydessä maahan kuten jostain luin että pitääkin olla, mut kun pensa ei haise ja kokeilin jo ettei katti oo tukkeessa ( katkaisin pakarin katin edestä , siis laippa auki) tulppii en oo kattonut mut vaikuttais et loppuu ruoka ???????
Marko
Re: samara puutuu
Viesti Kirjoittaja Marko »
Ja tulpanjohdotkin voi kattoo,Ei välttämättä ehkees avaa kunnolla suuttimia,jos muu sähköpuoli kiukuttelee.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
pietu
Re: samara puutuu
kaikkee nää ladat osaakin oireilla kun vika viimein löytyi tähän puutumiseen se johtui väärästä latausjänniteestä !!!!!! oli ylilatausta, tyhjäkäynnillä n.16 volttia ja keirroksilla jännite vain nousi jopa yli 18 voltin , että kannattaa toistenkin mitata latausjännite mitä oudoimmissa vioissa!!!!!!!!!!
Smoppi
Re: samara puutuu
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Kova kaasun painaminen on usein yhteydessä korkeisiin kierroksiin, jolloin tietysti viallisen jännitteensäätimen kanssa tulee ylijännitettä. Ylijännite taas aiheuttaa helposti häiriöitä elektroniikalle. Hyvä että vika selvisi.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Re: samara puutuu
Ehkä samaristien kannattaisi ostaa kerholta samaraan käyvä ajotietokone. niin voi suoraan katsoa jännitteet ja jutut. meillä 2001 samara ja siinä ajotietokone kiinni niin ei tarvitse arpoa niin paljon mikä voi olla vikana.. niin tietysti mihin käy. ostaisin nivaankin jos olisi vain ollut saatavana..
pietu
Re: samara puutuu
mulla on kyllä laite jolla voi lukea vakakoodit ja kuitata ne melkein kaikista autoista mutta eipä vaan sitten SAMARASTA ,kun pistoke ei käy .ei ole ns. euroliitin tässä 2000 mallissa vielä ????????
Re: samara puutuu
Se ei kuitenkaan ihan sama ole olikohan Bk16 Joka tulee omilla kiinnikkeillä johtoihin kiinni... Siitä en tiedä käykö kyseinen kone esim2000 malliin mutta 2001istuu kuin isi äitin selkään.. Obd pistoke jää vielä vapaaksi katsastajaa varten.. Vaikka ukin autossa laitteelle ei juuri muuta virkaa ole ollut kuin voltti mittarin luku. Kun vikakoodeja ei ole ollut yhtään kertaa.. Mutta kerta se on ensimmäinenkin kun sitä joskus tarvii.
