110 keskuslukon sulake
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
110:n keskuslukolle pitäisi olla sulakerasialta ohjainyksikölle menevässä johdossa erillinen 8A sulake. Mutta onko tämä sulake varmasti kaikissa malleissa? Sitä on nyt etsimällä etsitty eikä vaan löydy. Kyseessä on 111 vm. 2007 1.6 16V Festival.
Re: 110 keskuslukon sulake
Löytyykö sieltä tämmöinen teipattu "mötikkä" mihin menee vaaleanpunainen johto?
http://v.foto.radikal.ru/0706/aa/4ea7854a471d.jpg
Siinä on tällainen sulake:
http://v.foto.radikal.ru/0706/a1/a415fed0ccbc.jpg
Muuta vaihtoehtoa en ainakaan itse tiedä.
kapa
En sieltä tuollaista sulakepesää löydä. Olisiko jossain kuvaa keskuslukon ohjainboksista. Mikä on siellä jossain keskikonsolissa?
Tässä löytyy kuva, missä keskuslukko olisi sulakkeessa F19 (10A)
http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
kapa
Joo, sähkökaavionkin mukaan virta tulee sulakkeelta 19 mutta siinä välissä ennen ohjainboksia pitäisi olla vielä tuo erillinen 8A sulake. Jollei jossain vaiheessa ja vuosimallissa ole jätetty sitä pois? Mutta kukaan ei ole törmännyt tuon sulakkeen sijaitsevan muualla kuin kuvien esittämässä paikassa ( esim. ohjainboksin luona)?
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Ongelmana on siis, ettei keskuslukituksen ohjainboksiin tule jännitettä? Vaiko onko tämä vielä mittaamatta ja vikana on vain toimimaton keskuslukitus?
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
kapa
Eli keskuslukko ei toimi, jännite lähtee sulakerasialta 19 sulakkeelta vaaleanpunaista johtoa, josta ei löydy sitä ylimääräistä sulaketta. En vielä löytänyt ohjainyksikköä kun tuli pimeä ja aika loppui. Mutta siellä keskikonsolin takana se pitäisi siis olla, tänään illalla jos ehtisi tutkimaan. Jos nyt sää antaa myöten kun pihalla joutuu touhuamaan. Onko jotain muuta todennäköistä vikapaikkaa kuin tuo lisäsulake? Kuskinovessa ei ole kuin mikrokytkin, ovimoottoria ei siis lainkaan.
Ainakin vanhemmassa se keskuslukon boksi on hieman vaikeassa paikassa konsolissa keskellä radion takana. En enää jaksa muistaa miten se meni tuon ohjausboksin kanssa, mutta sieltä pääsee hyppylangoilla testaamaan vähän pitemmälle. Katso josko Sdelanon ohjeista kauko-ohjauksen asennukseen olisi apuja kytkennän selvittämiseksi:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 23&t=21434
Mielestäni voi hyvinkin olla, että tuo lisäsulake on uudemmista jätetty kokonaan pois. Sehän tuossa veljen 110:ssäkin oli hapettunut ja aiheutti kontaktihäiriötä. Aika turha värkki jos piiri on muutenkin jo sulakkeen takana.
kapa
Olisiko kellään kuvaa siitä ohjainboksista/sen sijainnista... En sitä eilen illallakaan löytänyt, tosin yksi mahdollinen ehdokas siellä oli, jossa ei kuitenkaan ollut johtoliitintä kiinni lainkaan :shock:
Releeseen pääsee käsiksi matkustajan puoleisesta jalkatilasta ja on ECU:sta keulaan päin. Saattaa olla ensimmäinen rele siellä takana.
kapa
Keskuslukko korjattu. "Vika" oli siis se että ohjainreleeltä oli otettu johtoliitin irti. Eikö sitten edellinen omistaja ole halunnut että autossa on keskuslukko? Mutta kun liittimen laittoi kiinni niin johan toimii :D
Kaverin autossa oli tehtynä oveen katkaisin jolla sai keskuslukon päälle tai pois. Talvisin oli kuulemma ollut joskus ongelmaa niin yksin ajaessa ei pitänyt keskulukkoa päällä ettei ovimoottorit kulu (joskus oli yksi moottori palanut kun oli ollut jäässä).
