flektin anturi
pietu
flektin anturi
kyselisin missä p... oikein sijaitsee jäähdyttäjän tuulettimen kytkin siis anturi?? flekti ei lähde päälle auton käydessä paikallaan kun vasta lämpöjen ollessa liki punasella ja paisuntasäiliössä porpottaa ja räkii nesteet yli ajaessa ei ongelmia!!!!! Ei ole sitten syylärissä
Re: flektin anturi
Jos ei ole jäähdyttimessä, kyseessä lienee ruisku, jolloin ohjaus tulee ruiskulta. Auton malli ja ikä tulisi tietää tässä kohtaa.
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-sxm1.html
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-sxm2.html
Tuolta löytyy kaaviot, käännä tarvittaessa google-kääntäjällä.
pietu
Re: flektin anturi
joo kaaviot kyllä löyty ja oot oikeessa että kyse on ruiskusta vm.2000 1,5 koneella. Mutta mitähän nyt pitäis tehdä kun ei noi kaaviot oikein mua auta? muuten engine valo palaa myös mutta ei aina!!!! voisko johtuu siitä et vaihdoin pakkasnesteet tai laskin likaset pois ja olen nyt huuhdellut järjestelmää 3-4 kertaa, ensin pesuaine/vesiseoksella ja nyt pelkällä vedellä aina välillä käyttäen niin kauan että alkaa kiertää. sitten jäähdytys ja taas vaihto. nyt ei tuu enää kovin likasta vettä et vois laittaa nesteet sisään mut toi ilmiö huolettaa, että tulevat pihalle jos käy jossain esim.valoissa pitempään paikoillaan?????
Re: flektin anturi
Tere!
Voisikohan paisuntasäiliön korkki falskata (ei kestä painetta)?
Re: flektin anturi
Oireet viittaavat siihen, että moottorin lämpötila-anturin vastusarvo on virheellinen. Korjaantuu uudella anturilla.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
pietu
Re: flektin anturi
ei se varmaan korkista johdu kun ajossa pelaa.. Se moottorin lämpötilaanturihan on se siinä kannen päässä lootan puolella termarin yläpuolella eikö vain
Re: flektin anturi
Siinä termarin ja kannen välissä se on.
pietu
Re: flektin anturi
voiko sitä lämpöanturia mitata (paljon arvon pitäis olla normaali n.90 asteisessa koneessa
Re: flektin anturi
pietu
Re: flektin anturi
joo arvot on sekasin nyt kun vaihdan anturin ja jos kaikki rupee toimiin niin onko jotain konstia millä sen ENGINE valon saa kuitattua sammuksiin et pääsis leimalle
Re: flektin anturi
Ruiskun vikamuisti tyhjenee kun käyttää akun miinusjohtoa irti.
