110-Ladan omistajat
110-Ladojen toimivuus
Äänestys päättyi 8.10.2004 17:22
Hyvin tyytyväinen, on toiminut moitteettomasti jo pitkään, mutta Ladoille ominaisia pikkujuttuja on ollut.
4
67%
Melko tyytyväinen, muutama pikkuvika on ollut, muttei mitään vakavaa.
2
33%
Vikoja on ollut, mutta tämän hintaluokan perheautoissa niitä kuuluukin olla.
0
Ei ääniä
Luotettavuus jättää toivomisen varaa. Vikoja on ollut aivan liikaa jopa Ladaksi.
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 6
Cerre
110-Ladan omistajat
Viesti Kirjoittaja Cerre »
Uusista 110-ladojen toimivuudesta on liikkunut kahdenlaisia huhuja. Toiset kertovat pelkkää hyvää, kymmeniätuhanseja kilometrejä takana ilman vakavia vikoja. Toiset huhut taas vähemmän hyviä asioita.
Miten tyytyväinen Sinä olet satakymppiisi?
corona
Viesti Kirjoittaja corona »
Isokin vika takuuaikana on pieni. Kun 110 päästi muutaman kilometrin jälkeen öljyt alleen, niin olihan se ns iso vika, mutta kun delta-auto (jota muuten ihan turhaan täällä aina haukutaan, palaan tähän myöhemmin) korjaa asian ja antaa siksi aikaa fiatin ajettavaksi, niin onko se nyt niin iso vika. (Myönnetään toki; välillä on ihan kiva ajaa päivä tai kaksi ohjaustehostimella varustetulla autolla. Ja on sitä city-asentoakin kokeiltava ainakin jossain syrjässä muitten näkemättä; auto kääntyy pikkurillillä kääntäen.) Iso vika voisi olla myöskin kaasupolkimen juuttuminen pohjaan, mutta senkin delta-auto korjaa päivässä. Tosin epäilyttää, tuliko moottorille muutama lisäkilometri kun ulisi kaasu pohjassa ja kierrokset täysillä muutaman kerran.
Cerre
Niin niin...
... mutta kannattaako ostaa uusi 110, farmari tai sissiperhemalli? Halpa se on, mutta onko se sen riskin väärti että saa käsiinsä ns. maanantaiauton?
Samaraa ei enää myydä uutena, mutta kannattaako sellainen hankkia käytettynä hintaan 6000-8000 euroa? Delta-Auton vaihtoautoissa on tarjolla siinä hintahaarukassa vuoden 2002 5-ovinen yksilö. Vai pitäisikö mielummin vanha farmari viedä vaihtoon ja ostaa upouusi?
Festival
Kannattaa ostaa 110
Viesti Kirjoittaja Festival »
Mielestäni kannattaa mieluummin vaihtaa uuteen satakymppiin kuin käytettyyn Samaraan. Vaihtohyvitys pitäisi olla ihan hyvä uuteen autoon ja tietysti vuoden takuu vaikkakin on lyhyt (Venäjällä tehdastakuu 2 vuotta miksei Suomessa!?) niin vuoden aikana mahdollisen maanantaikappaleen viat saa korjattua takuuseen. Bonuksena vielä töiltään ilmainen 2000 km huolto.
Itsellä 110 on pelannut erinomaisesti ei vikoja, kulkee hienosti on tilava ja kiva ajaa.
Mikko_PKP
Viesti Kirjoittaja Mikko_PKP »
Minä olen myös ollut 110-farmariin erittäin tyytyväinen, samoin vaimo. Tuntuu yleensäkin, että ne muutamat todelliset susiyksilöt ovat pilanneet koko automallin mainetta aiheettoman paljon. Tässä kaveri/perhepiirissä on noita jokusia eikä yhdenkään kanssa ole mitään todellisia kättenvoiteita vielä nähty. Elektroniikan toiminta on joskus enemmän huvittavaa, mutta siitä pääsee huumorintajulla ja CRC 5-56:lla aika hyvin yli.
Kalusto: Octavia RS -12, Cadillac Fleetwood -81, Samara -86 (projekti). Delta-Auto vs. Maailma.
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Joo kyllä noiden satakymppienkin kanssa toimeen tulee.
R-J
Mosse-Aksu
Kyllä 110 farmarissa on paljon hyviä puolia, jos vaan ei saa maanantaiyksilöä. Täällä on ollut paljon tyytyväisiä käyttäjiä. Meitä vian riivaamia on foorumilla vain muutama. Auto on tilava. Se on hyvä ajettava kesällä ja talvella, vähän raskas ohjattava parkkipaikoilla. Muotoilu on onnistunut kolmessa mielessä. 1. Se on hyvän näköinen. 2. Ilmavastus on pieni, menee vähällä polttoaineella, rullaa hyvin ja tuulet eivät riepottele pahasti. 3. Se on helppo ja nopea pestä ja vahata. Korin muodot ovat yhtenäistet ilman taitoksia, listoja ja yksityiskohtia.
R-J
Yksinkertaisen selkeää kauneutta. Kanssaeläjät vain virnuilee, että on niin kuin olis Ooppeli. :?
R-J
veli alexei
110 "hukkuu" automassaan parhaiten. On niin jo sitä tuulitunnelimuotoilua sämpylä-mallia. :twisted:
R-J
Tuulitunnelimuotoilua?!? Mikä lienee 110in ilmanvastuskerroin? Vähäruokaisiahan nuo ovat kyllä, että sikäli on selitystä vähäisille kulutuslukemille loistavan :? tekniikan lisäksi.
R-J
veli alexei
R-J kirjoitti:Tuulitunnelimuotoilua?!? Mikä lienee 110in ilmanvastuskerroin? Vähäruokaisiahan nuo ovat kyllä, että sikäli on selitystä vähäisille kulutuslukemille loistavan :? tekniikan lisäksi.
No on se toista muotoilultaan kun perinteiset kantikkaat Ladat.
R-J
Takapotkuihin verrattuna, kyllä on pientä muutosta muotoilussa havaittavissa.
R-J
veli alexei
Ja ei se Nivakaan mikään sukkula ole. :)
R-J
Eipä ole sukkula, ei. Eikä taatusti mikään talousihme. :)
R-J
hienosti toiminut nyt 9tkm takana ja yksi ovimoottori, jakohihna, öljyt, suodatin ja tulpat vaihdettu
toki auto li käytetty kun ostin joten ensimmäiset omistajat oli varmasti korjanneet sen mitä korjattavaa oli
