1700i piristys
lusikka^
1700i piristys
Viesti Kirjoittaja lusikka^ »
joo eili onko kukaan laitellu tommosia 1700i 2107 malleja. Olis kiva tietä miten niihin sa suht halvalla vähän potkua. Ja koska toi auto on vm- 95 niin kaikissa turbohommissa tulee sitten lakipykälät eteen. Voihan puhaltimen kyllä ilman papereitakin laittaa mutta siinä on taas sitten omat hommansa. Toinen mikä on niin löytyykö jostain ihan kyseeseen autoon tarkoitettuja viripalikoita? Sitten vielä toi madallaus puoli. kuulin jostain että jollain volvon jousilla saisi auton matalaksi ja leimaan niillä. En tiedä pitääkö paikkansa?
LamaAjanElvis
katti pois talteen katsastusta varten ja etuputkesta 2tuumasta taakse yhelllä tai kahella vapaavirtauspöntöllä. en tiedä minkalainen ilmanputsari ruiskussa on mutta eikö semmoseenkin jonkun vapaamman suodattimen saa jostain.
korjatkaa joku jos toi katin poisto vaikuttaa huonolla tavalla toimintaan.
ja omista jousista voi kyllä napata vähän kun vaan katkasee samasta kohtaa mihin loppuu jousen yläpää ja hioo sen samanlaiseks. jämäkämmät saat jos laitat eteen mersun katkotut jouset.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
LamaAjanElvis kirjoitti:katti pois talteen katsastusta varten ja etuputkesta 2tuumasta taakse yhelllä tai kahella vapaavirtauspöntöllä. en tiedä minkalainen ilmanputsari ruiskussa on mutta eikö semmoseenkin jonkun vapaamman suodattimen saa jostain.
Lambdahan tuossa taisi olla ennen kattia että katin poisto ei vaikuttane?
Tuon ikäiseenhän pitää olla tüv-hyväksytyt jouset jos meinaa laillista tehdä :roll:
Vauhdin tae - alamäki
igorman
Viesti Kirjoittaja igorman »
Katilta taaksepäin 2"putkea ja virtaava äänen vaimennin.vaikuttaa kulkuun ihan mukavasti. Katin poisto ei hyövytä mitään olen nimittäin itse kokeillu ja totesin että kulku huononi.
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Jep samaa mieltä eli 1500 kaasari kattiin tuli vääntöä ihan kivasti kun laitto katin jälkeenkin 2" putkea ja yhden suoran 2" simossin ovaalivaimentajan perään, äänetkään ei ole mielestäni pahat eli katti vaimentaa myös. Kaasarivehje ei saa kierroksilla bensaa tarppeeksi joten katin poistosta ei ollut hyötyä kokeilulenkin perusteella, ruiskun bensan saannista en tiedä kun en ole kokeillut...
124/2101 practical beauty
Jome
Viesti Kirjoittaja Jome »
arpati kirjoitti:Kaasarivehje ei saa kierroksilla bensaa tarpeeksi
Ootko kokeillu suurentaa suutinta?Auttaa jonkun verran kulkupuoleen, mutta bensan kulutus pysyy suurinpiirtein samassa.
Cadillac Deville Concours -95
Lada 2105 -94
