Samara ei starttaa
lamara
Samara ei starttaa
Viesti Kirjoittaja lamara »
Olen tässä jo foorumia selaillutkin ja luulen tietäväni vastauksen mutta tarkistetaampa silti.
Kyseessä siis 1,5 litrane ruiskusamara vuodelta 00.
Teki noin viikon ajan sellaista että kun käänsi avainta niin ei aina tapahtunut mitään. Sitten yks kaks pyöräytti ja lähti käyntiin.
Kerran jäin kaupan pihalle varsin pitkäksi aikaa kun ei avainta vääntämällä saanut kuin mittarin valot päälle.
Viimeisen kerran pari päivää sitten kun piti lähteä liikenteeseen, ei startannut. ei sitten millään. Lopulta tuli eloa starttiin mutta kuuluikin jokin hyvin pahan sävyinen raksutus eikä lähtenyt käyntiin. Tämän jälkeen starttimoottorista ei ole kuulunut pihaustakaan.
Voimmeko päätyä lopputulokseen että starttimoottori vaihtoon ja kaikki palaa ennalleen?
Bonuskysymys: Missä samaran konepellin alla tämä rakkine sijaitsee ja olisko kuvaa/kuvia?
Re: Samara ei starttaa
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Myö pussihoosumiehet aina kopsautettaan starttia vasaralla, joskus auttaa, kannattaa kokeilla kevyesti hiilien seutuville...
warre 353w sedan,
Ja mielellään samanaikaisesti kun toinen vääntää virta-avamesta starttiasentoon.
Toki ensimmäisenä kanntattaa tarkistaa solenoidille menevä johto ja liitos, se jos on poikki tai hapettumaa niin ei starttaa. Ja paha napsutushan on voinut olla se kun solenoidi on yrittänyt vetää ja siten aina päästänyt. Onhan akkussa varmasti virtaa? Kokeilkaa vielä lisävirrallakin ettei ole akusta yksi kenno mennyt pimeäksi eikä siksi jaksa startata.
lamara
Vikahan oli starttimoottorissa. Kyllä kelpaa taas seuraavat vuodet starttailla kun on uus starttimoottori :)
